COD测定仪的预制试剂空白样品可以用多久
发表于:2026-3-26 13:58:35|本帖共 934 字 2408
  空白样品作为COD测定仪使用过程中的一项对比样品,直接影响着COD测定仪检测结果的准确性,可以说一旦空白样品的准确度偏差,则会直接导致检测结果偏大或偏小,且误差较大。
  那么如何保证COD测定仪空白样品的准确性呢?一个COD测定仪的空白样品能够用多久呢?是否每个水样检测都需要单独做一个空白样品呢?我们一起来探讨一下:
  之前我写过一篇《COD测定仪空白样品问题解答》 ,聊到一些空白样品的知识,有兴趣的可以去看一下,今天我们主要聊一聊空白样品的保质期问题,一支空白样品到底可以用多久。
  之前看到过有人说,因为COD预制管的吸光值比较稳定,一般2-3个月没有太大变化,因此一支空白管可以使用两到三个月,其实抛开样品保质期这点来说(未经过验证是否真的能保质2-3个月),这种说法也是不可取的,COD测定仪做空白样品的直接目的是为了校对COD的检测值,消除外界影响,将比色管、水样本身、试剂本身等各方面的外界影响因素消除,必须使空白样和水样在相同条件下进行操作,相同条件也包含了检测时间,不过时间对COD空白样的影响并不是很明显,可以在一定的时间内认为空白样无变化。
  同样从相同条件的角度出发,如COD预制试剂,每一批次采用的重铬酸钾、浓硫酸、蒸馏水等都有一定的差异性,几种试剂配合在一起的预制试剂当然也存在了一定的差异性,因此我们起码建议同一批次下的试剂才可以共用一个空白样,不同批次的不管时间长短(即便是同时检测),都要重新做一个空白样品,只有这样才能保证COD测定仪的准确性。
  为何这样建议呢?我们知道,空白样主要是采用蒸馏水代替水样进行零点校对,不同批次生产的蒸馏水是存在差异性的,而COD预制试剂的配制,不同人员操作也会导致存在着一定的差异性,简单来说,如果想保证COD测定仪结果的准确性,就要从各个角度进行分析,确保空白样和水样的检测,在外界因素上保持一致性,不能简单的以保质期进行判断。
  感谢您的耐心阅读,如需了解更多COD测定仪,氨氮测定仪,总磷测定仪,COD检测仪,总氮测定仪,水质检测仪,COD快速测定仪,氨氮检测仪,总磷检测仪,水质分析仪等相关信息,https://www.sztakj.com进行浏览,敬请期待我们后续的更新。
2026-4-2 04:48:13|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-3 04:13:43|本帖共 4 字 回复
对工业行业壁垒的打破与重塑分析很大胆。
2026-10-28 19:36:12|本帖共 19 字 回复
