如何使用工业测试人体温度
发表于:2026-3-26 13:10:35|本帖共 2,029 字 1704
       如何使用工业测试人体温度 近期由于前线疫情告急,使得便携式红外测温仪成为了抗击疫情的工具,在级红外测温仪断货的情况下,很多人转而采购工业级红外测温仪应急,工业级测温仪是否可用?和级测温仪又有何区别?让我们为您一一解答: Q1:工业级红外测温仪和级红外测温仪性能上有什么区别呢? 德图:便携式红外测温仪俗称红外温枪。不管是工业级的还是级,他们的原理都是一样的,测量的都是物体表面的温度值。红外测温枪可以作为排查使用,不能作为医生诊断依据。 温枪:只专注于测量人体体温,普通温枪无法调节发射率,一般操作温度为室温,在低温环境中无法实现测量功能。测量的范围为人体温度36℃至37℃之间,在这个测量区间内温枪拥有较好的测量精度(小于1℃)。 工业温枪:应用范围广泛,对环境温度的适应性好,一般操作温度在-20℃到50℃之间甚至更广。测量范围从零下三四十度到零上几百摄氏度都可以。发射率可调节,在温度下拥有较好的测量稳定性(重复性精度高)。 如何使用工业测试人体温度
   关于红外测温仪及工业级红外测温仪冬季使用说明
  使用环境
  红外测温仪
  工业级红外测温仪
  高于32℃低于36.5℃ 都显示36℃左右
   通过调节发射率可正确显示实际被测人体表面温度
  当气温 低于-5℃
  无法测量
  可选用耐寒专业机型
  当气温 低于10℃
  无法测量
  当气温 低于15℃
  可以测量, 对额头长时间暴露在外高温人员显示正常
  可以测量, 能够正确筛选额头长时间暴露在外高温人员
  当气温 高于15℃
  正常测量
  当气温 高于25℃
  正常测量
  正常测量
  红外测温仪是红外测温仪系列一款通过软件修正简化派生出的非复杂环境条件下使用的产品,操作简便但环境适应性差,建议冬季在室内15℃以上环境温度下使用。
  工业级红外测温仪可以在更广泛的环境条件下使用,但需要有经验人员通过调节发射率正确测量出真实的体表温度。
  Q2:工业级测温仪可以用来测体温吗? 德图:工业测温仪不建议测人体体温,但可以做初步辅助筛查。可用来测量体表温度,比如额头和手腕温度。 Q3:为什么工业测温仪测出的值比体温低(28℃至34℃)? 德图:人体额头正常温度是32℃至35℃,双手30℃至32℃,如果测到额头高于35℃说明您体内温度更高,可能有发烧风险(因为人体皮肤的温度是比腋下温度36℃低2-3℃左右,同时会受到环境影响)。
  额头温度受环境影响较大,所以医学临床均参考腋下体温作为医学测温,测温仪在出厂前通过软件已经修正了差值(低于36℃的都显示36℃,并对其他测量区间进行了温度补偿)。工业测温仪则反映的是皮肤表面的真实温度,没有经过算法补偿。 Q4:为什么用工业测温仪测体温,有时候测出来只有20几度? 德图:人体额头表面温度受环境温度影响很大,如果必须在室外测,建议测手腕内侧或脖颈以下衣物遮挡处。 Q5:如果使用工业测温仪测体温,会对人体有害吗? 德图:只要避免激光不直射人眼,没有其他危害(激光安全符合FDA二级标准)。
  Q6:如果使用工业测温仪测量体温,建议距离多远测温? 德图:我们建议工业测温仪距离额头5到10厘米,测额头中部(不要忽远忽近,也不用紧贴额头,测不同位置温度会有浮动)。
Q7:如果温度差这么多,如何判断疑似发烧? 德图:使用工业级红外测温仪时,建议使用相对比较法来帮助初步判断一群人中谁的相对体表温度较高,方法是连续测5个人额头温度,取平均温度,比如34℃,如果有人超过35.2℃,相对正常人高出1.2℃以上,则有过热风险,需要水银温度计复查(室外低温环境建议测手腕内侧)。 Q8:如何保证测量稳定性? 德图:注意事项——将仪表从与待测环境温度差异较大的地方取出使用时,应将仪表放置在待测环境中至少20分钟后再开始使用,这将大大增加其测量时的稳定性。
我国南北环境温差大,且测量现场一般条件比较简陋,不可能提供黑体炉或其他的校准工具。以下提供三种现场操作方法供大家参考:
  方法一,现场有接触式高精度温度计(精度必须高于红外测温仪),可以用来调整发射率:首先,用接触式温度计测量物体表面温度得出参考值。然后,使用红外测温仪测量物体得出表面测量温度。*后,根据差异调整测温枪的发射率直至温度接近或等于参考值。应注意的是,因为两种温度计存在精度等多方面差异,因此红外测温仪只要保证在自身精度范围内即可。为确保红外测温仪的准确和稳定性,应定期及时同校准装置进行校准对比。
  方法二,无可用校准设备的情况下,可以先在测量环境中(如测量进出人员体表温度,测量点应选在室外)测量健康人员的体表温度,将体温正常人员的体表温度作为参考温度(一般在28℃至34℃之间)。然后,再对被测人员进行测量,如果明显高于参考温度(1.2℃及以上),则需用水银温度计对被测人员进行二次筛查。
  方法三,可先用红外测温仪取现场体温正常人员体表温度的一个平均值,然后再用水银温度计测腋下的**体温,取两数据之间差值,将差值贴在工业红外测温仪上就能知道正确的数值了。
2026-3-27 06:30:46|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-30 21:50:25|本帖共 4 字 回复
解决问题的思路比答案更重要。
前天 14:32|本帖共 14 字 回复
