发表于:2026-3-26 12:32:23|本帖共 1,517 字 1727
ATP,即三磷酸腺苷,是一种不稳定的高能化合物,在活体细胞中,与ADP相互转化实现贮能和放能,从而保证细胞各项生命活动的能量供应。
1.ATP与微生物数量、环境卫生的关系
浓度与细胞数量成正比,杂菌悬液与ATP浓度的关系,细胞内ATP含量受细菌种类,生长状态,周围环境的影响。
2.ATP荧光检测的原理
细菌细胞越多,ATP含量也就越高,在同等的检测范围之内,发光值也越强。
3.ATP荧光检测技术的优点
无需培养,仅需数秒~数十秒,即可得到结果。待测样品无需预处理,操作简便操作人员无需培训,容易上手,灵敏度高。
4.ATP荧光检测的意义
HACCP卫生与清洗完善清洁程序
5.ATP荧光检测技术的发展进程
20世纪70年代出现ATP生物发光技术,1893年Moyer等提出细胞内源性ATP含量可反应活细胞数量。20世纪80年代,英国人首先研制出ATP检测系统款ATP荧光检测仪开始问世,20世纪末ATP检测系统被引入我国。2002年,卫生部颁发食品加工企业HACCP实施指南。
6.ATP荧光检测技术的应用
食品与饮料加工:用于检验生产卫生安全体系,确保符合HACCP的规定,辅助监督人员的工作并快速确定食品加工设备的洁净度。
工业和制造:快速简便的确认产品表面污染和清洁效果医疗:方便CSSD(消毒供应中心,central sterile supply department)以及其他卫生工作人员在短时间内客观地证实表面清洁的有效性。
食品服务:可以在一分钟内快速准确检测出由生物膜及细菌残留所造成的污染,实时监测结果可以快速识别问题区域,保证及时发现食品安全问题,保证质量检测作用。
7.ATP荧光检测仪的检测作用
检测的是物体表面的总菌数,可以立即告知物体表面的洁净度状况,可以作为即时预警,弥补传统方法的不足,但又与传统培养法相互补充。根据ATP荧光检测仪检测数据趋势掌控清洗卫生状况,检测的可重复性是衡量其性能的最重要指标。
8.汶颢基于微流控技术ATP荧光检测仪特点(http://www.whchip.com/fxjcyq/ATP.html)
应用范围:食品安全和环境等领域。
优势:
①同时满足6个样本的检测,试剂用量少,效率高。
②采用特殊密封性材质,提升避光性,检测结果更为精确、稳定。
③界面简洁,易操作。
④速度快,常规培养法18-24h以上,而用ATP荧光检测系统只需要几秒钟至十几秒钟。
⑤可靠性。微生物数量与微生物体内所含ATP有明确的相关性,通过检测ATP含量,可间接得出反应中微生物数量。
⑥可操作性。传统培养方法需要在实验室由经过培训的技术人员进行操作,而ATP荧光检测仪进行快速洁净度检测操作非常简便,只需简单培训即可由一般工作人员进行现场操作。
汶颢股份台式荧光检测仪技术参数及说明:
1、检测模式:发光检测(进口高灵敏度光传感器)
2、检测精度:-18mol(标准ATP)
3、检测时间:1秒---99秒自由设定
4、检测范围:10-18mol-10-9mol(标准ATP)
5、重复误差:(批间差)≤±5 %
6、数据输出:RLU(细菌细胞ATP含量)、菌落总数
7、操作温度:5 ℃-60℃
8、相对湿度:20-80%
9、菌落总数:换算公式可自由设定
10、样品规格:标准10μL
11、试剂说明:仪器配置相应的试剂
12、用户界面:全中文操作界面,彩色LCD触摸屏
13、数据输出:可存储至少800个数据,仪器自带打印机,随时打印数据报告
14、电源:输入电压180~264VAC,功率200W
15、体积:500*380*230
16、重量:20kg
17、保修期:自出厂日期算起一年保修期
18、配置单:主机,电源,微流控芯片,配套试剂,中文操作手册。 |
