发表于:2026-1-1 09:23:34|本帖共 1,189 字 1242
链斗式提升机HL链斗式提升机是圆环链链斗式提升机,采用混合式或重力排出,投入挖掘式。 该链斗式提升机由运动部分(料斗和两根牵引链)、带传动链轮的上部段、带拉伸链轮的下部段、中间壳体、驱动装置、止回阀制动装置等组成。 轮圈采用组合链轮,便于更换,链轮轮圈经过特殊处理寿命长。 下部装置采用重力自动张紧装置,维持一定的张力,避免滑动和链条脱落,同时在料斗抵抗时,能够以一定的允许性有效地保护运动部件。
成都锐通开发的链斗式提升机大致有四个特征。
输送距离可以达到40m的高度,而且可以提高小粒状物状材料、腐蚀性材料。
驱动功率小,节约能源消耗,同时材料上升时几乎没有材料回收和挖掘现象,因此有效功率高。
寿命长,运输中材料之间不会被压碎或碰撞,机器的磨损现象大幅减少了。
驾驶可靠性高,驾驶顺畅等。
HL环链斗式提升机
主要结构: HL环链斗式提升机由运动部分(料斗和两根牵引链)、带传动链轮的上部段、带拉伸链轮的下部段、中间壳体、驱动装置、止回阀制动装置等组成。 轮圈采用组合链轮,便于更换,链轮轮圈经过特殊处理寿命长。 下部装置采用重力自动张紧装置,可以维持一定的张力,避免滑动和链条脱落,同时在料斗抵抗时,一定的允许性可以有效地保护运动部件。
适用材料: HL型环形链式离心机适用于垂直运输粉碎性大的粉状、粒状和小的块状材料,如粮食、煤炭、沙子、水泥、碎石矿粉等。 材料温度在250以下。
提高高度: ***高40m;
设计制造标准: JB3926-85 《垂直斗式提升机》;
投入和排出:挖掘式投入、混合式或重力排出
料斗形式: 2种料斗选项: q型(浅斗)、s型(深斗)
安装斗式提升机首先固定机台,机台固定在可靠的基础上,然后在机台上依次连接气缸,然后连接机头和减速马达。
机器整体安装笔直后,汽缸必须在通过楼层与地板固定。 有附着物时,请安装支撑框体的托架,以免机器整体倾斜或位移。
气缸连接可以加垫圈以确保密封。
卷扬机的铲斗根据需要安装在铲斗皮带上,安装了铲斗的铲斗皮带的两端分别从头部装入。 转动前轮和底轮,提前操作孔连接。 装置料斗皮带的情况。 请把底轮放在高的位置。
水平修正头轮轴,使头轮轴和尾轮轴位于统一垂直平面内。
铲斗电梯是垂直输送设备,头车、底车、气缸的中心线必须在同一垂直线上,其偏差为每米长度在2毫米以下,累积偏差在8毫米以下。
铲斗安装在卷扬机内,请勿因歪斜而与外壳碰撞。
张力装置请保证铲斗皮带具有均匀正常动作所需的张力力.
卷扬机安装完成后,可向各润滑部位加油润滑油,进行空载试运行,空载试运行正常后,投入负荷试运行和生产。
链斗式提升机的特点 1 .维护方便,适用寿命长。 2 .壳体钢板厚,刚性好 3 .中节壳体有单通道和双通道两种形式。 4 .提高高度运行的稳定性和可靠性,噪音小,维护方便。 5 .改良机型的升降机运输量比通常机型提高了30%以上。 6 .卷扬机的链条在低合金锻造后不久,经过渗碳淬火处理,具有的抗拉强度和耐磨性能。 |
