YB-150精密压力表说明书
发表于:2026-3-26 11:31:02 103
       YB-150、YB-150A、YB-150B、YB-150 YB-160、YB-160A、YB-160B、YB-160C 精密压力表说明书 一、用途 精密压力表(以下简称仪表)适用于检验一般压力表,也可来精测对铜和钢及其合金不起腐蚀作用的液体、气体及蒸汽的压力表。 二、结构及外形尺寸 1、仪表由弹簧管、齿轮传动机构、拉杆、表盘、指针、外壳、零位可调装置★等组成,安装接头的尺寸为M20×1.5,外形寸150型为φ150、160型为φ160(见图一)。 2、150型仪表分为YB150及YB-150B两种类型,YB-150为基型,表盘带镜面为B型,B型表带上镜面,读数直观,可以减少视觉引起的误差。 3、160型仪表分为YB160(基型)A、B、C四种类型,基型表带调零装置为A型,带镜面为B型,带调零装置和镜面为C型。带上调零装置可以避免零位飘移的错觉;带上镜面读数直观,可以减少视觉引起的误差。 三、工作原理 仪表作用原理是基于被测介质通过接头进入弹簧管时,在介质压力的作用下迫使弹簧管自由端产生位移,此位移通过拉杆传动机构放大,并带动指针将被测压力值在表盘上指示出来 四、主要技术数据 1、精确度等级:0.4级、0.25级 2、测量范围:见表1 表1 仪表名称(及弹簧管材质) 测量范围(MPa) 测量的介质要求 精密真空表(铜管) -0.1~0 空气 精密压力表(铜管) 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6 对铜、钢及其合金无腐蚀的气体、蒸汽、液体 精密压力表(钢管) 0~10;0~16;0~25; 0~40; 0~60 对铜、钢及其合金无腐蚀的气体、蒸汽、液汽 五、验收与保管 1、用户收到装箱仪表后,应先检查装箱是否完整无损。如有损伤,应及时查明原因。 2、打开专用盒取出仪表,用软布擦净,检查仪表外部是否完整无损。如有损缺,应及时通知我厂。 3、仪表应贮藏在环境温度为0~40℃,空气相对温度不大于80%的室内,周围空气中不应含有腐蚀仪表的有害杂质。若库存期超过半年应进行检定,合格后方可使用。 六、安装与使用 特别提示:表盘指针上的海棉是用于运输过程中的防震,使用时请打开表壳,将其取出。 1、仪表使用前,应先打开表盖,取出仪表指针与表盘间所压海棉垫,(此垫仅为防止运输过程中指针的移位与脱落用)重新装好表盖,方可使用。(A型表及C型表有调零装置) 2、仪表使用前,应先检查(仪表必须垂直安放)是否对准零位,可用螺丝刀拧动调零装置(见图一件10)使指针对准零位,方可使用。 3、仪表作精密测量时,应安装在光线充足,高低适中,震动小的地方;且垂直安装,并力求与测量点距离短些;测量液体介质压力时应和测量点位于同一水平线上,如相差过大,则考虑液柱高度的附加 误差。 4、仪表作为检验用,管路连接如图二进行。检查前应调整好压力表校验器底面处于水平状态(即确保垂直安装)且工作场地要光线充足,附近不可有震动。检验用环境温度为20±3℃(0.4级)或20±2℃(0.25级)。 5、仪表作精密测量,正常使用环境温度5~40℃,但偏离环境温度为20±3℃(0.4级)或20±2℃(0.25级)使用时,应考虑温度影响误差,温度影响误差计算,按下式规定。 △=±(δ+K△t) 式中:△温度影响误差,表示方法与示值基本误差相同。 δ:仪表示值基本误差限的值。 △t:【t2-t1] t2:为环境温度5~40℃的任意值。 t1:当t2高于22℃(0.25级)或23℃(0.4级)时为22℃或23℃; 当t2低于17℃(0.4级)或18℃(0.25级)时为17℃或18℃。 K:温度影响系数,其值取为0.04%/℃ 6、仪表使用过程中,如发现精确度降低,示值不稳定或指针跳动等现象时,应及时找出原因,重新进行检定,合格后,方可使用。 7、仪表应根据使用情况,定期(一般为半年)进行检定或检修,合格后,方能使用。 七、订货须知 1、订货时必须注意:型号、精确度等级、测量范围等。 2、订货时举例:精密压力表YB-160A;0-1MPa,0.4级; YB-160B;0-6MPa,0.4级 YB-160C;0-40MPa,0.25级 3、如有特殊要求可另行订制。 上一篇:Piston type pressure specification 下一篇:如何运用物联网技术构建数字化油田
很有启发
2026-4-9 09:22:58 回复
