机械手各类驱动机构的差异性在哪里?
发表于:2026-3-26 10:50:50|本帖共 619 字 817
       机械手种类虽多,但它们都有共同之处,那就驱动机构。机械手所用的驱动机构主要有四种,分别是液压驱动、气压驱动、电气驱动和机械驱动。其中以液压驱动、气压驱动用得较多。
  机械手的液压驱动系统主要是由液动机、伺服阀、油泵、油箱等部件组成的,由此驱动机械手执行机构进行工作。这种驱动机构本身具有很大的抓举能力,而且还有结构紧凑、动作平稳、耐冲击、耐震动、防爆性好的优点,但是液压驱动系统中液压元件要求有较高的制造精度和密封性能,否则一旦漏油将污染环境。
  由气压驱动的机械手中必定少不了气缸、气阀、气罐和空压机等部件,它的优点是气源方便、动作迅速、结构简单、造价较低、维修方便,但缺点也很明显,就是难以进行速度控制,所以驱动系统中的气压不可太高,从一定程度上降低了机械手的抓举能力。
  电力驱动也是机械手常用的一种驱动方式,电源方便、响应快、驱动力较大是它的特色所在,同时还在信号检测、传动、处理等方面操作方便,并可采用多种灵活的控制方案。
  这里一般都是采用步进电机作用驱动电机,直流伺服电机为主要的驱动方式,但是考虑到电机速度高的缘故,还需要为其配置减速机构,这从一定程度上使得机械手的结构更加复杂。淡然,也有一些机械手已开始采用无减速机构的大转矩、低转速电机进行直接驱动,既可使机构简化,又可提高控制精度。
  剩下的机械驱动式机械手用途就比较单一了,一般之能用于动作固定的场合,但它还是表现除了动作确实可靠,工作速度高,成本低的优点,只是要想调整的话会有难度。
讲得透彻
2026-3-30 05:29:03|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-4-16 01:39:15|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-13 12:18:50|本帖共 3 字 回复
