自动缠绕机报价
发表于:2026-3-26 10:25:33|本帖共 714 字 1548
       客户在询问设备的时候,个要问的就是价格问题,这当然可以理解,问价格不可厚非,但是不同的型号和不同的规格,价格是不同的,有的差别很大。查看自动缠绕机的报价,比以往价格还是有所下降,但是差别不大。主要还是型号、规格所带来的差别,特别是自动化程度的不同。 对于一些简易型的设备,价格是的。它需要人工来控制缠绕过程,包装速度较低,而且转盘转速、悬臂转速和卷辊滑架速度都不可调。由于需要人工来控制过膜的重叠量、缠绕的层数,所以不能和生产线连接。 半自动的缠绕机,价格相对来说适中,而且基本可以满足大多客户的需求,市场上销售的比较多。它的包装速度不是很高,但是它的卷辊滑架速度、转盘速度和悬臂速度都是可调的。也可以事先设定薄膜的重叠量、缠绕层数等形成程序,对货物可以自动裹膜,并且操作人员可以根据货物的高低来调节裹膜的高度。 最后就是全自动型的缠绕机,它的价格是非常高的,可以适用于生产线,机器自动控制缠绕过程。全自动机型可直接与生产线上的传送带相连,操作控制系统可连在生产线主控机上,统一控制货物的进给与输出以及传送带的运转,并自动确定包装中心位置;所有调节参数为预设置,缠绕机,夹膜和切膜装置为自动电控制;配有可拆卸的安全防护栏及自动安全锁,以确保操作人员的人身安全。
全自动悬臂缠绕机 自动缠绕机报价,虽然有所下降,但是幅度并不大,购买的时候,不用一味的选择低价格的,还要看客户需要的包装速度和生成量,需要综合来考虑。首先确定自己要包装的货物的重量,外形规格,然后让多家供货商给你选型,缠绕机厂家哪家好?根据供货商提供的型号进行比较,确定型号后,再咨询供货商所产缠绕机所用的配件的品牌及销售业绩。这样可以大体确定几家比较可靠的,最后再比较价格。
有用的帖子
2026-3-26 23:16:42|本帖共 5 字 回复
很有帮助
2026-5-10 09:21:14|本帖共 4 字 回复
