万分位电子天平的使用注意
发表于:2026-3-26 09:41:00 4333
       万分位电子天平的使用注意
  提前预热:万分位电子天平在使用前先要进行需要预热,但是每个的每个型号的电子天平的预热时间是不同的,通常来讲,万分电子天平的准确度等级越高,所需要的预热时间就越长,具体的可根据电子天平使用说明书中的说明来进行预热,有的情况是可延长预热时间(一般来说,环境温度越低,预热所需时间就越长)。在实际操作中,大多数使用者在使用天平时基本上都是即开即用,这样使用是不能保证万分位电子天平的计量性能的。所以说,电子天平预热是关系到准确度的重中之重。
  环境条件:电子天平的使用环境条件也是影响万分之一电子天平计量性能的一个因素之一。电子天平的操作说明书中如果没有明确指出特殊温度界限,则电子天平应在-10℃~40℃的温度条件下正常工作;假如指定了特殊的温度界限,则电子天平就要在规定的温度条件下工作;电子天平对环境的湿度也有严格要求,如Ⅰ级天平要求相对湿度不能大于80%RH。
  水平状态:高精度的万分之一电子天平都是带有水平调整装置和水准器,在天平使用中,要经常对电子天平的水平状态进行检查。不过实际使用过程中,有些使用者是经常忽视了对电子天平的水平状态的检查(电子天平因移动或其它原因,经常会造成四角不平或不水平等)这中情况也是造成电子天平数据不准确的主要原因之一。
  随时校准:有人认为,只要在电子天平经过周期检定后,在有效期内就是准确的,不需要经常校准电子天平,这样就容易忽视了电子天平校准的性,甚是对电子天平不进行校准。没有想到,电子天平在使用中因环境条件变化、人为等因素,计量性能时常会发生一些细微的变化,这就需要我们日常使用万分之一电子天平的过程中要经常对天平进行校准。那么,我们该如何对电子天平进行校准呢?电子天平应在每天或每次使用前都进行校准,假如有必要的话可增加校准的频次。对于校准用的砝码,理论上来讲是等级越高越好,一般应选用砝码误差不大于分析天平大允许误差的1/3就可以了,同时也要定期送质监部门定检(通常是一年一次),如发现电子天平的误差过了标准,要及时送质监部门检测或者送到厂家进行维修,以免造成的损失。
2026-5-2 15:05:50 回复
