计量泵选型注意事项
发表于:2026-3-26 09:30:52|本帖共 555 字 1643
       1. 被计量液体的流量。
   2. 被计量液体的主要特性,例如化学腐蚀性、黏度和比重等。
   3. 系统的背压。
   4. 合适的吸升高度。
   5. 需要的其他选项,如模拟量控制、脉冲量控制、流量监视和定时器。
  电磁驱动计量泵有哪些主要优势?
   电磁驱动计量泵只有一个运动部件—电枢轴。通常来讲,运动部件越少则计量泵工作越可靠。计量泵非常适合于低流量、低压力工作场合,并且在供电电压波动时有良好的补偿作用。
  与固定频率、改变冲程长度的计量泵相比较, 固定冲程长度、改变频率的计量泵有哪些优势?
   通过校正,每一个冲程的投加量是已知的。因此总的投加量可以通过计算得出(投加量=每冲程投加量*频率)。总投加量与频率成线性关系(50 % 频率 = 50 % 投加量) 。通过外部的脉冲或模拟量控制,投加量可以在一秒钟之内从*小调到*大。另外它比电机驱动的冲程长度调节成本要低的多。
  如何使用计量泵的性能曲线图?
   1. 找到与所选用的计量泵相应的性能曲线图。
   2. 在下面的图表中标示出当前的背压。
   3. 确定修正因数,取以bar为单位的背压值,向上延伸至曲线,在交叉点垂直向左读取修正因数值。
   4. 用需要的投加量值除以修正因数值,得出以 ml/min.或 L/h为单位的值。
   5. 把计算结果放在投加量刻度的中间。
   6. 当把这个值放在投加量刻度上时,可以使用一把直尺,查找出冲程长度设定和冲程频率设定。
有用
2026-6-11 18:03:49|本帖共 2 字 回复
看完对整体架构有了清晰的认识。
2026-8-9 16:45:41|本帖共 15 字 回复
