洛氏硬度(HRC)、布氏硬度(HB)等硬度对照区别和换算
发表于:2026-3-26 09:24:28 4085
   硬度:是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不一样。普通的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA,HRB,HRC)、维氏硬度(HV),橡胶塑料邵氏硬度(HA,HD)等硬度其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。流行的里氏硬度(HL)、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。
  钢材的硬度 :金属硬度(Hardness)的代号为H。按硬度试验方法的不同, ●常规表示有布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)硬度等,其中以HB及HRC较为常用。 ●HB应用范围较广,HRC适用于表面高硬度材料,如热处理硬度等。两者区别在于硬度计之测头不同,布氏硬度计之测头为钢球,而洛氏硬度计之测头为金刚石。 ●HV-适用于显微镜分析。维氏硬度(HV)以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。 ●HL手提式硬度计,测量方便,利用冲击球头冲击硬度表面后,产生弹跳;利用冲头在距试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度,公式:里氏硬度HL=1000×VB(回弹速度)/ VA(冲击速度)。 ●目前常用的便携式里氏硬度计用里氏(HL)测量后可以转化为:布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、肖氏(HS)硬度。或用里氏原理直接用布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)、肖氏(HS)测量硬度值。时代公司生产的TH系列里氏硬度计就有此功能,是传统台式硬度机的有益补充!”(详细情况请点击《里氏硬度计SF-/HL1000B/HL1000D/HL2000/TIME5306/TIME5302便携式系列 》)
  1、HB - 布氏硬度: 布氏硬度(HB)一般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。洛氏硬度(HRC)一般用于硬度较高的材料,如热处理后的硬度等等。 布式硬度(HB)是以一定大小的试验载荷,将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持规定时间,然后卸荷,测量被测表面压痕直径。布式硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。一般为:以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2(N/mm2)。(关于布式硬度(HB)详细情况请点击《布氏硬度机(计)HBE-3000A/HB-3000/HBS-3000 》)
  关于布氏硬度的详细了解可以点击:《什么是布氏硬度 HB 布氏硬度计》《HBS和HBW布氏硬度的区别和表达方法》《布氏硬度计的几个常见问题》做跟多了解! 2、HR-洛式硬度 洛式硬度(HR-)是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示: HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度的材料(如硬质合金等)。 HRB:是采用100kg载荷和直径1.59mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。 HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。 另外: (1)HRC含意是洛式硬度C标尺, (2)HRC和HB在生产中的应用都很广泛 (3)HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650 若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。布式硬度上限值HB650,不能高于此值。 (4)洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。 布氏硬度计之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。 (5)洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。 布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。 (6)洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。) 布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。 (7)洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。 布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。 (8)在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。 (关于洛氏硬度机详细情况请点击《洛氏硬度机(计)HR-150A/HRS-150/TH3000/3200系列》 )
  关于洛氏硬度的详细了解可以点击:《什么是洛氏硬度(HRC HRB HRA)洛氏硬度计》《洛氏硬度计的洛氏标尺简单介绍》《如何选择洛氏硬度计标尺:HRA/HRB/HRC?》做跟多了解!
  3、HV-维氏硬度
  维氏硬度是以一定的试验力负荷下,将相对面夹角为136°的方锥形金刚石压头,压入材料表面,保持规定时间后,卸除试验力,测量试样表面,压痕对角线长度,再按公式来计算硬度的大小,就是维氏硬度。
  维氏硬度表示为HV,维氏硬度符号HV前面的数值为硬度值,后面为试验力值。标准的试验保持时间为10~15S。如果选用的时间超出这一范围,在力值后面还要注上保持时间。例如:
  600HV30—表示采用294.2N(30kg)的试验力,保持时间10~15S时得到的硬度值为600。 600HV30/20—表示采用294.2N(30kg)的试验力,保持时间20S时得到的硬度值为600。
  维氏硬度试验按试验力大小的不同,细分为三种试验硬度计,即:维氏硬度计、小负荷维氏硬度计和显微维氏硬度计(1000N试验力以下统称显硬度计)。根据工件厚薄、硬度高低等因素选择合适的硬度试验设备。(关于维氏硬度机详细情况请点击《维氏硬度机(计)HVS-1000/HVS-5/HVS-10Z系列》 )
  关于洛氏硬度的详细了解可以点击:《什么是维氏硬度(HV) 维氏硬度计》《显微维氏硬度计的特点、原理、操作方法》《维氏硬度计精度因素的误差分析》做跟多了解!
  下面是几种常见的对照关系表:
  1>-----便携式里氏硬度计转换常用。
    抗拉强度 Rm N/mm2 维氏硬度 HV 布氏硬度 HB 洛氏硬度 HRC 250 80 76.0 -  270 85 80.7 -  285 90 85.2 -  305 95 90.2 -  320 100 95.0 -  335 105 99.8 -  350 110 105 -  370 115 109 -  380 120 114 -  400 125 119 -  415 130 124 -  430 135 128 -  450 140 133 -  465 145 138 -  480 150 143 -  490 155 147 -  510 160 152 -  530 165 156 -  545 170 162 -  560 175 166 -  575 180 171 -  595 185 176 -  610 190 181 -  625 195 185 -  640 200 190 -  660 205 195 -  675 210 199 -  690 215 204 -  705 220 209 -  720 225 214 -  740 230 219 -  755 235 223 -  770 240 228 20.3 785 245 233 21.3 800 250 238 22.2 820 255 242 23.1 835 260 247 24.0 850 265 252 24.8 865 270 257 25.6 880 275 261 26.4 900 280 266 27.1 915 285 271 27.8 930 290 276 28.5 950 295 280 29.2 965 300 285 29.8 995 310 295 31.0 1030 320 304 32.2 1060 330 314 33.3 1095 340 323 34.4 1125 350 333 35.5 1115 360 342 36.6 1190 370 352 37.7 1220 380 361 38.8 1255 390 371 39.8 1290 400 380 40.8 1320 410 390 41.8 1350 420 399 42.7 1385 430 409 43.6 1420 440 418 44.5 1455 450 428 45.3 1485 460 437 46.1 1520 470 447 46.9 1555 480 (456) 47.7 1595 490 (466) 48.4 1630 500 (475) 49.1 1665 510 (485) 49.8 1700 520 (494) 50.5 1740 530 (504) 51.1 1775 540 (513) 51.7 1810 550 (523) 52.3 1845 560 (532) 53.0 1880 570 (542) 53.6 1920 580 (551) 54.1 1955 590 (561) 54.7 1995 600 (570) 55.2 2030 610 (580) 55.7 2070 620 (589) 56.3 2105 630 (599) 56.8 2145 640 (608) 57.3 2180 650 (618) 57.8 660 58.3 670 58.8 680 59.2 690 59.7 700 60.1 720 61.0 740 61.8 760 62.5 780 63.3 800 64.0 820 64.7 840 65.3 860 65.9 880 66.4 900 67.0 920 67.5 940 68.0
  3巴士硬度和韦氏硬度及其对照关系:
  韦氏硬度:W-20系列铝合金韦氏硬度计(又称钳式硬度计),是一种轻便的,可以现场快速测试铝合金硬度的仪器。测试迅速,简便,一卡即可,硬度值直接读出,符合中国有色标准YS/T420和美国标准ASTM B647,是标准YS/T420推荐的两种仪器。
  W-20系列铝合金韦氏硬度计适于测试铝合金型材、管材和板材,特别适于在生产现场、销售现场或施工现场对产品硬度进行快速、非破坏性的合格检查。标准硬度块经过标准硬度机的检测,附有检测报告。韦氏硬度值可换算成常用的维氏、洛氏、布氏硬度及抗拉强度值。
  巴士硬度:巴柯尔(Barcol)硬度(简称巴氏硬度)早由美国BARBER-COLMAN公司提出,是近代国际上广泛采用的一种硬度门类,以特定压头在标准弹簧的压力作用下压入试样,以压痕的深浅表征试样的硬度。巴柯尔硬度计(巴氏硬度计934-1)作为专门测量玻璃钢制品、增强或非增强硬塑料、铝及铝合金、黄铜、紫铜等较软金属硬度的专用检测工具,已被大多数或国际组织认可。
  美国材料试验协会(ASTM)D2583-75(美国标准K65 227)《用巴柯尔硬度计测试塑料的压痕硬度标准试验方法》,日本工业规范(JIS)K6911-1979《热固性塑料成型及层压板的巴柯尔硬度标准试验方法》,欧洲标准用巴柯尔硬度计测量玻璃钢(GRP)硬度试验方法》。巴柯尔硬度计是各生产单位,计量部门在质量认证,质量控制,计量测试等方面的专用检测仪器。
  巴氏硬度与布氏、维氏、韦氏、洛氏其他各种硬度粗略关系表:
  巴氏 GYZJ 934-1
  布 氏
10mm 500kg
  维 氏 5kg
  韦 氏 B
  洛 氏
  巴氏 GYZJ 934-1
  布 氏
10mm 500kg
  维 氏 5kg
  韦 氏 B
  洛 氏
  E
  F
  H
  E
  F
  H
  35
  21
  32
  68
  60
  65
  11.0
  71
  70
  94
  36
  22
  35
  69
  62
  67
  11.4
  73
  72
  95
  37
  23
  37
  70
  64
  70
  11.8
  17
  75
  74
  97
  38
  24
  40
  71
  67
  72
  12.2
  23
  76
  75
  98
  39
  25
  42
  72
  69
  75
  12.6
  28
  78
  77
  99
  40
  25
  26
  45
  73
  72
  78
  12.9
  33
  80
  79
  100
  41
  25
  27
  47
  74
  75
  81
  13.3
  38
  81
  80
  101
  42
  26
  28
  49
  75
  78
  85
  13.7
  42
  83
  82
  102
  43
  27
  29
  51
  76
  80
  88
  14.0
  47
  84
  83
  103
  44
  27
  30
  54
  77
  84
  92
  14.3
  51
  86
  85
  104
  45
  28
  30
  56
  78
  87
  95
  14.7
  55
  87
  86
  105
  46
  29
  31
  58
  79
  90
  99
  15.0
  59
  89
  88
  106
  47
  30
  32
  23
  60
  80
  94
  103
  15.3
  63
  90
  89
  106
  48
  30
  33
  0.7
  26
  62
  81
  97
  108
  15.6
  66
  91
  90
  107
  49
  31
  34
  1.3
  28
  64
  82
  101
  112
  15.9
  70
  92
  91
  108
  50
  32
  35
  1.9
  31
  66
  83
  105
  117
  16.2
  73
  94
  92
  109
  51
  33
  36
  2.5
  34
  68
  84
  109
  121
  16.4
  76
  95
  93
  109
  52
  34
  38
  3.1
  36
  70
  85
  113
  126
  16.7
  79
  96
  94
  110
  53
  35
  39
  3.6
  39
  30
  72
  86
  117
  131
  16.9
  81
  97
  95
  111
  54
  37
  40
  4.2
  41
  34
  73
  87
  121
  137
  17.2
  84
  98
  96
  111
  55
  38
  41
  4.7
  44
  37
  75
  88
  126
  142
  17.4
  86
  99
  97
  112
  56
  39
  43
  5.3
  46
  40
  77
  89
  130
  17.6
  88
  100
  98
  112
  57
  40
  44
  5.8
  48
  43
  78
  90
  135
  17.8
  90
  101
  98
  113
  58
  42
  45
  6.3
  50
  46
  80
  91
  140
  18.0
  102
  99
  114
  59
  43
  47
  6.8
  53
  48
  82
  92
  145
  18.2
  103
  100
  60
  45
  49
  7.3
  55
  51
  83
  93
  18.4
  103
  100
  61
  46
  50
  7.8
  57
  54
  85
  94
  18.6
  104
  101
  62
  48
  52
  8.3
  59
  56
  86
  95
  18.7
  105
  102
  63
  50
  54
  8.8
  61
  59
  88
  96
  18.9
  106
  102
  64
  51
  56
  9.2
  63
  61
  89
  97
  19.0
  106
  103
  65
  53
  58
  9.7
  65
  63
  90
  98
  19.2
  107
  66
  55
  60
  10.1
  67
  66
  92
  98
  19.3
  107
  67
  57
  62
  10.6
  69
  68
  93
  100
  19.4
  108
  [注]表三来源:美国巴勃·考曼(Baber Colman)公司和北京时代山峰科技有限公司934-1巴士硬度计对照表 4其他硬度对照表: ■钢的布氏硬度的近似换算值 布氏硬度(HB) 10mm3000kgf 维
氏 硬
度 (HV) 洛氏硬度(3) 肖
氏 硬
度 (HS) 抗拉强度 (近似值)MPa(2) 标准球 碳化钨球 洛氏硬度A 载荷60kgf 金刚石圆锥 压印头 (HRA) 洛氏硬度B 载荷100kgf 刚球Ø1.6mm球 (1/16in) (HRB) 洛氏硬度C 载荷100kgf 金刚石圆锥 压印头 (HRC) 洛氏硬度D 载荷150kgf 金刚石圆锥 压印头 (HRD) -  -  940 85.6 -  68.0 76.9 97 -  -  -  920 85.3 -  67.5 76.5 96 -  -  -  900 85.0 -  67.0 76.1 95 -  -  (767) 880 84.7 -  66.4 75.7 93 -  -  (757) 860 84.4 -  65.9 75.3 92 -  -  (745) 840 84.1 -  65.3 74.8 91 -  -  (733) 820 83.8 -  64.7 74.3 90 -  -  (722) 800 83.4 -  64.0 73.8 88 -  -  (712) -  -  -  -  -  -  -  -  (710) 780 83.0 -  63.3 73.3 87 -  -  (698) 760 82.6 -  62.5 72.6 86 -  -  (684) 740 82.2 -  61.8 72.1 -  -  -  (682) 737 82.2 -  61.7 72.0 84 -  -  (670) 720 81.8 -  61.0 71.5 83 -  -  (656) 700 81.3 -  60.1 70.8 -  -  -  (653) 697 81.2 -  60.0 70.7 81 -  -  (647) 690 81.1 -  59.7 70.5 -  -  -  (638) 680 80.8 -  59.2 70.1 80 -  -  630 670 80.6 -  58.8 69.8 -  -  -  627 667 80.5 -  58.7 69.7 79 -  -  -  677 80.7 -  59.1 70.0 -  -  -  601 640 79.8 -  57.3 68.7 77 -  -  -  640 79.8 -  57.3 68.7 -  -  -  578 615 79.1 -  56.0 67.7 75 -  -  -  607 78.8 -  55.6 67.4 -  -  -  555 591 78.4 -  54.7 66.7 73 2055 -  -  579 78.0 -  54.0 66.1 -  2015 -  534 569 77.8 -  53.5 65.8 71 1985 -  -  533 77.1 -  52.5 65.0 -  1915 -  514 547 76.9 -  52.1 64.7 70 1890 (495) -  539 76.7 -  51.6 64.3 -  1855 -  -  530 76.4 -  51.1 63.9 -  1825 -  495 528 76.3 -  51.0 63.8 68 1820 (477) -  516 75.9 -  50.3 63.2 -  1780 -  -  508 75.6 -  49.6 62.7 -  1740 -  477 508 75.6 -  49.6 62.7 66 1740 (461) -  495 75.1 -  48.8 61.9 -  1680 -  -  491 74.9 -  48.5 61.7 -  1670 -  461 491 74.9 -  48.5 61.7 65 1670 444 -  474 74.3 -  47.2 61.0 -  1595 -  -  472 74.2 -  47.1 60.8 -  1585 -  444 472 74.2 -  47.1 60.8 63 1585 429 429 455 73.4 -  45.7 59.7 61 1510 415 415 440 72.8 -  44.5 58.8 59 1460 401 401 425 72.0 -  43.1 57.8 58 1390 388 388 410 71.4 -  41.8 56.8 56 1330 375 375 396 70.6 -  40.4 55.7 54 1270 363 363 383 70.0 -  39.1 54.6 52 1220 352 352 372 69.3 (110.0) 37.9 53.8 51 1180 341 341 360 68.7 (109.0) 36.6 52.8 50 1130 331 331 350 68.1 (108.5) 35.5 51.9 48 1095 321 321 339 67.5 (108.0) 34.3 51.0 47 1060 311 311 328 66.9 (107.5) 33.1 50.0 46 1025 302 302 319 66.3 (107.0) 32.1 49.3 45 1005 293 293 309 65.7 (106.0) 30.9 48.3 43 970 285 285 301 65.3 (105.5) 29.9 47.6 -  950 277 277 292 64.6 (104.5) 28.8 46.7 41 925 269 269 284 64.1 (104.0) 27.6 45.9 40 895 262 262 276 63.6 (103.0) 26.6 45.0 39 875 255 255 269 63.0 (102.0) 25.4 44.2 38 850 248 248 261 62.5 (101.0) 24.2 43.2 37 825 241 241 253 61.8 100 22.8 42.0 36 800 235 235 247 61.4 99.0 21.7 41.4 35 785 229 229 241 60.8 98.2 20.5 40.5 34 765 223 223 234 -  97.3 (18.8) -  -  217 217 228 -  96.4 (17.5) -  33 725 212 212 222 -  95.5 (16.0) -  -  705 207 207 218 -  94.6 (15.2) -  32 690 201 201 212 -  93.8 (13.8) -  31 675 197 197 207 -  92.8 (12.7) -  30 655 192 192 202 -  91.9 (11.5) -  29 640 187 187 196 -  90.7 (10.0) -  -  620 183 183 192 -  90.0 (9.0) -  28 615 179 179 188 -  89.0 (8.0) -  27 600 174 174 182 -  87.8 (6.4) -  -  585 170 170 178 -  86.8 (5.4) -  26 570 167 167 175 -  86.0 (4.4) -  -  560 163 163 171 -  85.0 (3.3) -  25 545 156 156 163 -  82.9 (0.9) -  -  525 149 149 156 -  80.8 -  -  23 505 143 143 150 -  78.7 -  -  22 490 137 137 143 -  76.4 -  -  21 460 131 131 137 -  74.0 -  -  -  450 126 126 132 -  72.0 -  -  20 435 121 121 127 -  69.8 -  -  19 415 116 116 122 -  67.6 -  -  18 400 111 111 117 -  65.7 -  -  15 385 ■ASTM 金属硬度换算表(目前广泛常用的硬度换算表)
  在美国材料试验学会(ASTM)压痕硬度试验委员会的主持下,会同美国金属学会(ASM),美国汽车工程师学会(SAE)
  共同审定出版了金属硬度对照表,新的针对各种不同材料的硬度对照表发表于美国材料学会标准ASTM E140-02,标题是
  “标准金属硬度换算表”。
  ASTM标准金属硬度换算表放大部分:
  5、邵氏硬度:有翻译邵尔硬度的。
  常见的邵氏硬度分为邵氏A型(测量范围0-100HA)和邵氏D型(测量范围0-100HD),邵氏A型应用于软塑料、软橡胶、合成橡胶、打印胶辊等的测量,一般邵氏A型测量不了超出0-90HA硬度量程时候,选用邵氏D型硬度计测量!邵氏D型适用于硬度值高过邵氏A型0-90HA以上的硬度测量,(一般硬橡胶、硬树脂、压克力、玻璃、热塑性塑胶、印刷板、纤维等高硬度材料的硬度测试)。
  邵氏硬度的常见标准: ·《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》GB/T 531-1999 ·《塑料邵氏硬度试验方法》GB/T 2411-80 ·国际标准 《Rubber—Determination of indentation hardness by means of pocket hardness meters 》 ISO7619 《Plastics and ebonite—Determination of indentation hardness by means of a durometer(Shore hardness) 》ISO868 ·美国标准《Standard Test Method for Rubber Property — Durometer Hardness 》 D 2240-02 ·日本标准《Hardness Testing methods for rubber,vulcanized or thermoplastic》JIS K62532
  ·《邵氏硬度计》检定规程 JJG 304-89 ·《邵尔A 型橡胶袖珍硬度计技术条件》HG2369-92 ·《硫化橡胶邵尔A 硬度试验方法》GB/T 531-92 · 美国标准《Standard Test Method for Rubber Property ─ Durometer 3 4Hardness 》D 2240-91
  基本原理 具有一定形状的钢制压针﹐在试验力作用下垂直压入试样表面﹐当压足表面与试样表面贴合时﹐压针面相对压足平面有一定的伸出长度L﹐以L 值的大小来表征邵氏硬度的大小,L 值越大﹐表示邵尔硬度越低﹐反之越高。
  计算公式为: HA=100-L/0. 025。式中HA 为邵氏A 硬度。由公式可知﹐邵氏A 硬度与压针位移量有关。通过测量压针的位移量﹐即可计算出邵氏A 硬度值。本硬度计用传感器测量出压针位移量,再通过CPU 计算处理,得出邵氏A 硬度值。
  计算公式为: HD = 100 -L/0.025 式中HD 为邵氏D 硬度。由公式可知:邵氏D 硬度与压针位移量有关,通过测量压针的位移量,即可计算出邵氏D 硬度值。本硬度计用传感器测量出压针位移量,再通过CPU 计算处理,得出邵氏D 硬度,并直接显示出邵氏D 硬度值。
  另附《邵氏硬度计TH220/TH210(橡胶塑料硬度)》《邵氏硬度计介绍》
  硬度试验是机械性能试验中简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。
  以上资料仅供参考、详细技术参数请登陆本站“产品目录”或“资料下载”中查询。
值得收藏
2026-5-31 15:46:04 回复
值得一看
2026-6-4 02:24:52 回复
