颗粒活性炭可用作干燥剂
发表于:2026-3-26 08:09:08|本帖共 698 字 1529
       颗粒活性炭可用作干燥剂
  活性炭干燥剂是根据活性炭的吸附原理,选用优质椰壳、果壳、木屑为原料,经过高温活化及特殊孔径调节工艺处理,使其具备了广大无比的比表面积及丰富的中、微孔结构,能有效祛除各种包装产品内的异味、臭味和水份。对于包装、仓储、运输等过程防潮除臭效果明显,可以控制不良气味的干燥剂。活性炭干燥剂包主要用于去除不稳定和气味颗粒。它们是一种优良的吸附剂,因为广泛的表面积分离气体和液体。吸附量受吸附材料的控制。活性炭包除去各种工业和商业应用中的气味。
    干燥剂物质常常包含在干燥剂包被用于降低湿度的各种应用。干燥剂能够直接的从所处环境中吸收水分,从而在所处空间内保持干燥状态。有两种描述干燥剂作用的化学干燥方法:吸收和吸附。干燥剂包类型虽然通过吸收或吸附除湿的化学物质产生类似的结果,干燥剂工作的科学原因是明显不同的。当一种物质成为另一种物质的一部分时,吸收发生,而当在两种物质之间产生物理键时发生吸附。大多数干燥剂,如活性炭,硅胶等和作为分子筛的产品,可以将水分吸附到多孔的表面。
  活性炭干燥剂包被广泛用于去除水分和气味的产品。活性炭能吸附气体和液体污染物。还能能除去各种工业和商业产品中的气味。虽然吸附量受吸附材料的控制。大明寺活性炭干燥剂包与硅胶包装相结合,可以有效控制气味和水分,甚至效果变得更好。活性炭具有吸收污染物,毒物或化学物质的能力,可以防止化学品泄露。活性炭能吸附的气体气味也很多,包括:香烟烟雾,塑料烟雾,家具胶水,细菌,霉味道和动物分泌的气味。除了拥有普通干燥剂吸水性强的特点外,活性炭干燥剂还具备了除臭除异味能力,这是它的双重性,也是其他像硅胶、石灰粉等干燥剂所无法做到的。
这个方案值得借鉴
2026-4-28 15:18:01|本帖共 8 字 回复
2026-7-3 14:16:13|本帖共 4 字 回复
