中国环境保护产品认证的在线ph计控制器PC3110
发表于:2026-3-25 14:45:07 4708
  中国环境保护产品认证的在线ph计控制器PC3110的参数有: ■ 测量范围 pH: -2.00~16.00pH ORP: -1999~+1999mV Temp.: –30.0~130.0℃ ■ 分 辨 率 pH: 0.01pH ORP: 1mV Temp.: 0.1℃ ■ 仪表精度 pH: 0.01pH±1Digit ORP: 0.1%±1Digit Temp.: 0.2℃±1Digit ■ 温度补偿 自动温度补偿 Pt1000、NTC30K 双模式选择 手动温度补偿 按键设定 ■ 保护等级 IP65 ■ 模拟输出 PC-3110 ■ 工作温度 0~50℃ ■ 储存温度 -20~70℃ ■ 输入阻抗 >1012Ω 两路隔离式0/4~20mA 输出 可程序设定对应pH/ORP、Temp. PC-3110RS 一路隔离式0/4~20mA 输出 可程序设定对应pH/ORP ■ 数位输出 RS-485 Modbus 标准通讯协议 (PC-3110RS only) ■ 继电器输出 高低点、滞后任意程序设定 两组ON/OFF 输出 240VAC 大电流0. ■ 清洗接点 ON 0~99 分59 秒 OFF 0~999 小时59 分 一组ON/OFF 输出 240VAC 大电流0. ■ 重 量 0.5Kg ■ 溶液接地 可消除溶液带电干扰 ■ 电源输入 100~240VAC 宽电源、50/60Hz ■ 安装方式 盘面安装、墙面安装、圆管挂装 ■ 仪表尺寸 96m×96mm×132mm(H×W×D) ■ 挖孔尺寸 93mm×93mm (H×W) ■ 显 示 幕 背光式大型LCM 显示
  中国环境保护产品认证的在线ph计控制器PC3110由青岛尚众电子科技有限公司专业供应
2026-5-19 14:57:44 回复
