粉煤灰分析仪的特点
发表于:2026-3-25 14:10:57|本帖共 1,144 字 4564
       固琦系列粉煤灰分析仪检测电厂粉煤灰的主要氧化物组成为:SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2、 MgO 、K2O、 Na2O、SO3、MnO2等,此外还有P2O5等。其中氧化硅、氧化钛来自黏土,岩页;氧化铁主要来自黄铁矿;氧化镁和氧化钙来自与其相应的碳酸盐和硫酸盐。
  固琦系列粉煤灰分析仪粉煤灰的元素组成(质量分数)为:O 47.83%,Si 11.48%~31.14%,Al 6.40%~22.91%,Fe 1.90%~18.51%, Ca 0.30%~25.10%,K 0.22%~3.10%,Mg 0.05%~1.92%,Ti 0.40%~1.80%,S 0.03%~4.75%,Na 0.05%~1.40%,P 0.00%~0.90%,Cl 0.00%~0.12%,其他0.50%~29.12%。
  由于煤的灰量变化范围很广,而且这一变化不仅发生在来自世界各地或同一地区不同煤层的煤中,甚至也发生在同一煤矿不同的部分的煤中。因此,构成粉煤灰的具体化学成分含量,也就因煤的产地、煤的燃烧方式和程度等不同而有所不同。其主要化学组成见下表。
  我国电厂粉煤灰化学组成 %相关信息
  成分
  SiO2
  Al2O3
  Fe2O3
  CaO
  MgO
  SO3
  Na2O
  K2O
  烧失量
  范围
  1.30~65.76
  1.59~40.12
  1.50~6.22
  1.44~16.80
  1.20~3.72
  1.00~6.00
  1.10~4.23
  1.02~2.14
  1.63~29.97
  均值
  1.8
  1.1
  1.2
  1.7
  1.2
  1.8
  1.2
  1.6
  1.9
  粉煤灰的活性主要来自活性SiO2(玻璃体SiO2)和活性Al2O3 (玻璃体Al2O3 )在一定碱性条件下的水化作用。因此,粉煤灰中活性SiO2、活性Al2O3和f-CaO(游离氧化钙)都是活性的的有利成分,硫在粉煤灰中一部分以可溶性石膏(CaSO4)的形式存在,它对粉煤灰早期强度的发挥有一定作用,因此粉煤灰中的硫对粉煤灰活性也是有利组成。粉煤灰中的钙含量在3%左右,它对胶凝体的形成是有利的。国外把CaO含量超过10%的粉煤灰称为C类灰,而低与10%的粉煤灰称为F类灰。C类灰其本身具有一定的水硬性,可作水泥混合材,F类灰常作混凝土掺和料,它比C类灰使用时的水化热要低。
  粉煤灰中少量的MgO、Na2O、K2O等生成较多玻璃体,在水化反应中会促进碱硅反应。但MgO含量过高时,对安定性带来不利影响。
  粉煤灰中的未燃炭粒疏松多孔,是一种惰性物质不仅对粉煤灰的活性有害,而且对粉煤灰的压实也不利。过量的Fe2O3对粉煤灰的活性也不利。
  南京固琦分析仪器制造有限公司生产的粉煤灰分析仪可快速检测粉煤灰中二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钙、氧化铁、等元素。www.gqfxy。。com 。欢迎新老客前来咨询采购。
  南京固琦分析仪器制造有限公司
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-10 13:04:43|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 02:18:26|本帖共 4 字 回复
