O型皮带滚筒线
发表于:2026-3-25 13:01:22|本帖共 601 字 828
       O型皮带滚筒线
  O型皮带滚筒线
    滚筒流水线当中有一个重要的形式 — 动力滚筒线(或电动滚筒线)。因为滚筒自身配有动力装置而使得具有一定坡度的传动成为了可能。动力滚筒线常用于水平的或向上微斜的输送线路。驱动装置将动力传给滚筒,使其旋转,通过滚筒表面与输送物品表面间的摩擦力输送物品。按驱动方式有单独驱动与成组驱动 之分。前者的每个辊子都配有单独的驱动装置,以便于拆卸。后者是若干辊子作为一组,由一个驱动装置驱动,以降低设备造价。成组驱动的传动方式有齿轮传动、 链传动和带传动。动力式辊子输送机一般用交流电动机驱动,根据需要亦可用双速电动机和液压马达驱动。
  动力滚筒线特点:
    动力滚筒输送机之间易于衔接过滤,可用多条滚筒线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统,完成多方面的工艺需要。可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。滚筒输送机结构简单,可靠性高,使用维护方便。
  动力滚筒输送机适用于底部是平面的物品输送,主要由传动滚筒、机架、支架、驱动部等部分组成。具有输送量大,速度快,运转轻快,能够实现多品种共线分流输送的特点。
    滚筒的形式有:双链轮锥型滚筒,O型槽锥形滚筒,普通锥形滚筒。筒体长度一般为500~1200mm;特殊规格可根据用户需要定作。
  滚筒筒体有:镀锌、镀铬、不锈钢、PVC材料等。
  线体支架有:不锈钢、铝型材、碳钢喷塑等。多功能滚筒式流水线
  输送速度一般为10~30M/min;也可根据用户需要采用变频调速连续运行。
2026-5-28 08:52:22|本帖共 4 字 回复
