耐腐蚀化工泵的新型维护检修方法
发表于:2026-3-25 12:54:33|本帖共 930 字 1128
       耐腐蚀化工泵在日常使用中需要进行定时定期的日常维护,这样可以有效延长泵体的工作寿命,提高工作效率。需要注意的是,在对氟塑料磁力泵进行日常维护检修时,需让专业维修人员对泵体进行拆卸,切勿让非专业人士进行操作,以免对泵体产生损伤,导致其工作效率的下降。 振动或异常声响 原因及处理方法如下: (1)同c的(4),f的(5),(7),(9)项。处理办法:采取相应措施。 (2)振动频率为0~40%工作转速。过大的轴承间隙,轴瓦松动,油内有杂质,油质(粘度、温度)不良,因空气或工艺液体使油起泡,润滑不良,轴承损坏。处理办法:检查后,采取相应措施,如调整轴承间隙,清除油中杂质,更换新油。 (3)振动频率为60%~99%工作转速。有关轴承问题同(2),或者是密封间隙过大,护圈松动,密封磨损。处理办法:检查、调整或更换密封。 (4)振动频率为2倍工作转速。不对中,联轴器松动,密封装置摩擦,壳体变形,轴承损坏,支承共振,推力轴承损坏,轴弯曲,不良的配合。处理方法是检查,采取相应措施,修理、调整或更换。 (5)振动频率为n倍工作转速。压力脉动,不对中心,壳体变形,密封摩擦,支座或基础共振,管路、机器共振,处理方法是同(4),加固基础或管路。 (6)振动频率非常高。轴磨擦,密封、轴承、不精密、轴承抖动,不良的收缩配合等。 轴承发热 原因及处理方法如下: (1)轴承瓦块刮研不合要求。处理方法是重新修理轴承瓦块或更换。 (2)轴承间隙过小。处理方法是重新调整轴承间隙或刮研。 (3)润滑油量不足,油质不良。处理方法是增加油量或更换润滑油。 (4)轴承装配不良。处理方法是按要求检查轴承装配情况,消除不合要求因素。 (5)冷却水断路。处理方法是检查、修理。 (6)轴承磨损或松动。处理方法是修理轴承或报废。若松协,复紧有关螺栓。 (7)泵轴弯曲。处理方法是矫正泵轴。 (8)甩油环变形,甩油环不能转动,带不上油。处理方法是更新甩油环。 (9)联轴器对中不良或轴向间隙太小。处理方法是检查对中情况和调整轴向间隙。 进过我们多年从事氟塑料磁力泵生产制造及售后维护所总结出的经验来看,在日常使用中,保持良好的使用习惯,严格按照产品使用操作说明书的步骤进行操作,可以有效延长泵体的使用寿命,同时也能提高泵体的工作效率。
讲得透彻
2026-5-6 20:07:44|本帖共 4 字 回复
2026-6-1 21:36:21|本帖共 4 字 回复
