深度UASB厌氧反应器是怎么排泥的?
发表于:2026-3-25 12:33:20|本帖共 727 字 3706
       由于UASB厌氧反应器厌氧消化过程微生物的不断增长,或进水不可降解悬浮固体的积累,随着反应器内污泥浓度的增加,出水水质会得到改善,但污泥超过一定高度,污泥将随出水一起冲出反应器。因此,当反应器内的污泥达到某一预定高度智慧需要排泥。一般污泥排放应该遵循事先建立的规程,在一定的时间间隔(如每周)排放一定体积的污泥,其等于这一期间所积累的量。更加可靠的方法是确定污泥浓度分布曲线排泥,原则上有两种污泥排放方法:
    ①从所希望的高程直接排放;
    ②采用泵将污泥排出。
    污泥排泥的高度是重要的,它应是排出低活性的污泥并将高活性的污泥保留在反应器中。一般在污泥床的底层将形成浓污泥,而在上层是稀的絮状污泥,剩余污泥应该从污泥床的上部排出。在反应器底部的“浓”污泥可能由于积累颗粒和小砂粒活性变低,这时建议偶尔从反应器的底部排泥,这样可以避免或减少在反应器内积累的砂粒。
    ①建议清水区高度0.5~1.5m。
    ②污泥排放可采用定时排泥,周排泥一般为1~2次。
    ③需要设置污泥液面监测仪,可根据污泥面高度确定排泥时间。
    ④剩余污泥排泥点以设在污泥区中上部为宜。
    ⑤对于矩形池排泥应沿池纵向多点排泥。
    ⑥由于反应器底部可能会积累颗粒物质和小砂粒,应考虑下部排泥的可能性,这样可以避免或减少在反应器内部积累的砂粒。
    ⑦对一管多孔式水管,可以考虑进水管兼作排泥或放空管。
    一般认为排去剩余污泥的位置是反应器的½高度处。但是大部设计者推荐把排泥设备安装在靠近反应器的底部,也有人在三相分离器下0.5m处设排泥管,以排除污泥床上面部分的剩余絮状体污泥,而不会把颗粒污泥排走。UASB反应器排污泥系统必须同时考虑上、中、下不同位置设排泥设备,应根据生产运行中的具体情况考虑实际排泥的要求而确定在什么位置排泥。
值得同行借鉴
2026-9-29 01:48:47|本帖共 6 字 回复
