发表于:2026-3-25 10:56:40|本帖共 2,017 字 1776
近年来伴随中国经济的快速发展,工业车辆需求猛增,大量企事业单位生产制造需求增多,对于机动叉车投入使用量也是越来越多,从的手动搬运车到内燃叉车,如今市场中的电动堆高车,电动搬运车需求也呈现出快速的增长,由于快速增长需求,对于安全培训要求不够严格,各类叉车安全事故不断发生,为了叉车操作人员的安全,也为了整个生产的安全,加强叉车安全培训是当务之急。没有安全,就没有生产,下面就给大家列出《机动工业车辆安全操作驾驶细则》,让更多熟悉或开叉车的朋友注意安全驾驶,正确驾驶。 1、提升操作人员的安全驾驶意识,让工作场所有序进行,加强安全管理。 2、时刻保持叉车处于性能的状态,减少由于叉车故障出现的叉车事故率。 《机动工业车辆安全操作驾驶细则》适用范围广泛包含各种工业场所使用的种类叉车,例如:具有机动性能的叉车,内燃叉车,站驾式叉车手动搬运车、电动堆高车、电动搬运车、座驾式电动叉车、站驾式电动堆高车、站驾式电动搬运车等。 《机动工业车辆安全操作驾驶细则》具体内容如下: 1、叉车操作驾驶人员操作叉车时应该穿戴防护装备、必须符合当地法律法规的条款使用。 2、叉车操作驾驶人员操作时,必须穿工作服,同时根据工作环境不同或者场合需要穿戴护眼镜、耳罩、防尘口罩、安全鞋、安全帽等。 3、叉车操作驾驶人员必须经过一定的训练、驾驶操作,并且必须在了解叉车操作的安全技术和规则后才能驾驶操作叉车。 4、开始操作驾驶叉车前,需要认真检查叉车整车,需要维修的叉车不得驾驶工作,如果叉车需要维修,应该挂上标签、取下钥匙,并向相关管理部门报告,不要尝试自省修理,接受过维修训练并经过维修的除外。 5、不要为了方便随意去除护顶架或者挡货架,这些设计都是为您的安全保驾护航。 6、启动点火开关时,请确认变速杆位于空挡,驻车制动已经拉起,如果您未处于操作驾驶人员的指定位置,请不要启动或者操作叉车。 7、叉车行驶或者提升中不要循序任何人处于叉车的任何部位上。 8、不要坐在叉车货叉上或者位于叉车货叉下面(无论是否载货)。 9、操作驾驶前,请确认座椅安全带安全可靠,发动机上盖插销处于锁定位置。 10、启动发动机前,请确认座椅安全带是否可靠。 11、请确认叉车无滑溜现象。 12、变速杆处于前进挡或者倒档时,叉车不会走动,除非踩下油门踏板,踩下油门踏板时,一定要看清档杆位置,半坡启动时,一定要拉起停车制动,将车停稳,然后启动,即使坡度并不大,避免突然加速(尤其是负载重物时)。 13、去报任何时候双手、双脚与身体的其他部位都在驾驶室内。 14、无论叉车的提升部分是否载有重物,都不得允许其下面站人或者在下面行走。 15、在货物尺寸允许的情况下,货叉应尽量分开。 16、承载重物时,门架应向后面绝不应相前面倾斜,除非堆垛,否则不要将重物举高。 17、保持密切观察行人和障碍物,同事应注意观察行进通道,目测空隙,尤其是头顶和尾部是否有足够的旋转空间,视线受到阻挡时,要及其小心,注意避让行人。 18、如果货物遮挡前进视线,应倒车行走。 19、防止货物不要高于叉车挡货架,如果高于挡货架,货物可能倒向操作驾驶员,这是非常危险的,如果一定要搬运这样的货物,应使用适当的绳索或者捆绑带将货物困牢靠。 20、不要使叉车超载,查看所载货物的负荷图与负载中心情况,应始终从尽可能靠近重心的地方提升重物,避免偏心装载。 21、避免突然启动、停止与转向、转弯时以及在不平或者光滑、可能造成叉车倾覆或者化形的表面,应减速行驶。 22、无负载行进时应格外小心,因为其侧向倾覆的维修可能比负重行走时更大。 23、进入叉车前,应确认叉车的制动拉起,并且止轮在适当位置,或者拖车锁定于装载站台。 24、驾驶过装卸板或者桥板前,应确认安全情况,驶过装卸板或者桥板时应小心慢行,绝不要超过其额定载重。 25、在斜坡操作时,要格外小心,行进应缓慢,并且不应斜向行进或者转向。 26、不要搬运不稳定或者松散堆垛的中午,搬运过长、过高或者过宽的重物时,应格外仔细地确认其稳定性,并注意观察周围环境情况。 27、接近交叉通道时,加速慢行,并且如果视线受到遮挡,应鸣笛示意。 28、驾驶叉车上坡或者下坡时,承载重物的一侧应朝向坡顶。 29、添加燃料或者给电池充电时,应关闭发动机,一定要将叉车开到指定的通风良好的地域,避免靠近电弧、火花、火焰或者点燃的香烟。 在斜坡、通道、电梯等场合中驾驶叉车应该注意的是: 1、在电梯中驾驶叉车时,应确认该电梯能够承载叉车重量或者叉车自重加上所载货物的重量。 2、确认在车轮下放置楔子,放置叉车在电梯中滑动。 3、在电梯内不要进行堆垛操作。 4、下坡行驶时,为有效降低速度,应使用到车踏板,下坡行驶时应同时使用刹车踏板和发动机制动,以限度的利用发动机制动。 5、不要在斜坡上横穿或者转弯,由于在斜坡上行驶会导致重心向降低的方向倾斜,叉车很有可能失去平衡。 6、斜坡行驶必须小心,载货行驶在斜坡上时,一般而言,上坡时叉车头朝上,下坡时车辆侧性;空载时应前行。 |
