CAK80185数控车床价格与80185数控车床进给传动系统基本要求的关
发表于:2026-3-25 10:28:34|本帖共 752 字 4215
       CAK80185数控车床对进给传动系统的基本要求(1)提高CAK80185数控车床部件刚度(2)减小CAK80185数控车床传统部件的惯量(3)减小CAK80185数控车床传动部件的间隙(4)减小CAK80185数控车床系统的的摩擦阻力。与CAK80185数控车床价格相关的进给传动的基本形式(1)丝杠(通常为滚珠丝杠或静压丝杠)螺母副(2)通过CAK80185数控车床齿轮、齿条副,将与CAK80185数控车床价格相关的伺服电动机的旋转运动变成直线运动(3)采用直线电动机进行驱动各自的特点(1)CAK80185数控车床滚珠丝杠螺母副特点:①CAK80185数控车床摩擦损失小,传动效率高②CAK80185数控车床丝杠螺母之间预紧后,可以消除间隙,提高了传动刚度③摩擦阻力小,不易产生低速爬行现象④CAK80185数控车床长期工作磨损小、使用寿命长、精度保持性好静压丝杠的特点:①摩擦因数很小,因此起动转矩很小传统灵敏避免了爬行②CAK80185数控车床油膜层可以吸振,提高了运动的平稳性③由于CAK80185数控车床油液的的不断流动有利于散热和减少热变形,提高了与CAK80185数控车床价格相关的加工精度和表面粗糙度④CAK80185数控车床油膜有刚度减小了反向间隙⑤油CAK80185数控车床膜对丝杠误差有均化作用⑥承载能力与供油压力成正比与转速无关
(2)CAK80185数控车床齿轮齿条副传动用于行程较长的大型机床上,可以得到较大的传动比,进行高速直线运动,刚度及机械效率也高(3)CAK80185数控车床利用直线电动机驱动可以取消传动系统中将旋转运动变为直线运动的环节,大大简化与CAK80185数控车床价格相关的机械传统的结构,实现所谓的‘零传动’。
