耐腐蚀离心泵的特点解析与选型讲解
发表于:2026-3-25 10:00:48|本帖共 455 字 3696
       耐腐蚀离心泵的特点和耐腐蚀磁力泵有所不同,首先前者有机封,后者无机封,那么耐腐蚀磁力泵在密封性上就要更优秀一些,但离心泵因为结构特点,可以达到的流量及扬程都要比磁力泵高很多,因此这两种泵可以满足多种复杂的工况条件 具体参数: 泵的转速:2900转/分 额定扬程:20m 电机效率:93% 传动效率:99% 水温:25℃ 泵进口管内径:41mm 泵出口管内径:35.78mm 两测压口之间的垂直距离:0.35m 涡轮流量计流量系数:75.78 (1/升) 氟塑料磁力泵是由: 叶轮、 泵壳、密封环、轴封装置、平衡盘装置五个主要部件所组成的。 1、泵壳的作用是: 汇集液体 ;将动能转化为静压能 。 2、轴封的作用是: 减少高压液体漏出泵外。 3、密封环的作用是: 减免高压液体漏回吸入口 。 4、叶轮的作用是: 传递机械能 。 5、流量又称为:送液能力。 氟塑料磁力泵特性曲线效率各种工况下数据值,一般都标注在铭牌上。 根据生产任务选用氟塑料磁力泵时,一般以泵效率不低于高效率的90%为合理,以降低能量消耗。 根据生产任务选用氟塑料磁力泵时,应尽可能使泵在效率点附近工作。
2026-5-9 13:48:43|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-11 13:05:33|本帖共 3 字 回复
2026-6-29 13:47:51|本帖共 4 字 回复
