赛默飞红外光谱仪IS5的产品特点及性能介绍
发表于:2026-3-25 09:18:25|本帖共 875 字 3635
       赛默飞红外光谱仪IS5轻便坚固的设计和小巧的外观尺寸适合各种分析测试环境:从繁忙的实验室到车间或甚至仓库里。此外,该光谱仪的形状规格和低运行成本使其成为寻求在各地制造工厂部署多个单元的分析实验室的配置。
    赛默飞红外光谱仪IS5产品特点
    1.尺寸紧凑,性能出色:光谱仪占地面积与笔记本电脑接近,轻巧且便于移动。重量为轻,非常适合运输;足够坚固,可在工厂或校园内进行运输;占地面积小
    2.耐用性设计:光谱仪设计可在富有挑战性的环境中进行运行。坚固的镁合金框架内包含经现场验证的光学元件;温控二极管激光器可使用多年;用户可自行更换部件使维修成本zui小化
    3.维护简便:更换红外光源或干燥剂时,无需服务工程师到现场或开启仪器。
    4.随时准备应对各种环境:可耐受各种温度和湿度条件;仪器设计时已周全考虑振动、电磁干扰、灰尘甚至倾斜等因素,镁合金结构能够提供出色的机械特性,保证刚度、热性能、振动抑制并减轻重量
    赛默飞红外光谱仪IS5主要性能:
    1.红外光谱仪IS5红外软件操作界面可按操作者需求进行中英文等多语言切换。
    2.通讯接口:采用USB2.0速度快、适配性广的计算机与仪器通讯接口。
    3.红外光源:热稳定、高能量、长寿命红外光源,定位无需打开光学盖即可在外部无线接插光源。
    4.干涉仪:具有三维激光控制全自动调整和每秒10万次以上高速扫描动态准直控制功能,保证长期检测的高稳定性和准确性,无光谱偏离和失真,是目前作为傅立叶红外光谱仪主要部件的技术。
    5.检测器:仪器可自动识别、自动参数设置,采用转换器,保证高精度、高速数据采集。
    6.智能透射测样装置:采用不同固体、液体和气体测样附件而无需位置调整,仪器能自动识别、设置和适配性诊断等智能化操作。
    7.应用功能:适配各种透射、反射应用附件及智能检测附件,仪器能自动进行附件类型识别,参数设定,性能检查及提示。
    8.赛默飞红外光谱仪IS5干燥密封设计:光学台具有独到干燥防潮性能,常规配置采用防雾化镀层的红外透射密封窗片,在特别潮湿环境使用配置ZnSe晶体密封透射窗片,仪器无需开机即可显示光学台内部干湿状态,使用维护更为简便。
很接地气。
2026-8-18 14:29:23|本帖共 5 字 回复
