电磁流量计能精确测量有一定限定
发表于:2026-3-25 09:00:01|本帖共 688 字 849
       电磁流量电磁远传水表计能精确测量的流体力学压力与温度(temperature)是有一定限定(limit)的.采用时,应用压力务必小于该流量计要求(guī d电磁远传水表ìng)的工作压力.现电磁远传水表阶段,中国生产制造(Produce)的电磁流量计的工作压力规格型号(specifications)为: 低于 50毫米口径,工作压力为1.5MPa 900 mm口径,工作压力为1MPa; 超过 100mm口径,工作压力为0.5MPa.电磁流量计 电感式流量计 大口径电磁流量计 小口径电磁流量计 电磁流量计能精确测量的流体力学压力与温度(temperature)是有一定限定(limit)的.采用时,应用压力务必小于该流量计要求(guī dìng)的工作压力.现阶段,中国生产制造(Produce)的电磁流量计的工作压力规格型号(specifications)为: 低于 50毫米口径,工作压力为1.5MPa 900 mm口径,工作压力为1MPa; 超过 100mm口径,工作压力为0.5MPa. 假如对智能变送器抗压有特别要求,则可与生产制造(Produce)生产厂家实际商谈.大家江苏省华海测控厂家生产(Produce)的电磁流量(企业:立方每秒钟)计已能生产制造抗压为32MPa的电磁远传水表电磁感应流量变送器. 电磁流量计的工作中温度(temperature)在于常用的内衬原材料(Ma电磁远传水表terial),一般为5—70℃.如做独特解决(chǔ lǐ),能够 超出所述范畴(fàn wéi),电磁流量计是耐磨损耐腐蚀化腐蚀电磁流量计.智能变送器容许被测物质(起决策功效的化学物质)温度为—40一十130℃
说得好
2026-3-26 09:00:11|本帖共 3 字 回复
谢谢楼主,很有帮助
2026-6-16 22:28:44|本帖共 9 字 回复
这个方案对现场环境有没有特殊要求?
2026-10-6 03:20:21|本帖共 17 字 回复
