精密数字压力计 调校方法
发表于:2026-3-25 08:45:42 2655
       1、 以GY-YBS -90~100KPa量程表为例
  2、开机,仪表显示:型号,量程,精度。后自动转换到KPa和mA同时显示状态。
  3、用标准活塞压力计对仪表加压到满量程100.00KPa,此时仪表与标准之间有误差。
  4、按压力键将仪表KPa和mA显示状态转换到KPa和mmH2O同时显示状态,方可进行满程调校。
  5、同时按压力、电流键,仪表显示FS ADJ B和仪表压力值,按背光键一次,仪表自动调校满程,使显示值为100.00KPa和10200mmH2O。并自动退出菜单,满程校准完毕。
  6、负压满程调校步骤与正压相同。
  7、同时按压力、背光键仪表显示 SET OFF 此时按背光键七次仪表显示SET ON 调试菜单以打开按压力键退出。在同时按压力、背光键仪表显示 DEL SET DATD。
  8、按一次压力键,显示:量程、精度、年月日。出厂前厂家以调整好,无须在调。
  9、按压力键,显示SET DP,为调整小数点,出厂前厂家以调整好,无须在调。
  10、按压力键,显示FS ADJ A为修正线性前满量程调整,无须在调。
  11、按压力键,显示linearization 为线性修正,注意:必须1000点的进行修正(例:100.00KPa从低到高没递增10.00KPa时按背光键一次,可以看到修正后的线性)。
  12、按压力键,显示 temp compensate 为温度补偿键,出厂前厂家已调整好,无须再调。
  13、按压力键,显示FS ADJ B与以上5的意义相同。
  14、按压力键,显示 SET ON 为仪表菜单处于打开状态,按背光键一次,将关闭..
2026-4-23 16:03:27 回复
辛苦了
2026-5-21 16:23:25 回复
