直线轴承的密封
发表于:2026-3-25 08:09:27|本帖共 406 字 3747
       直线轴承的密封可分为自带密封和外加密封两类。所谓直线轴承自带密封就是把直线轴承本身制造成具有密封性能装置的。如直线轴承带防尘盖、密封圈等。这种密封占用空间很小,安装拆卸方便,造价也比较低。所谓直线轴承外加密封性能装置,就是在安装端盖等内部制造成具有各种性能的密封装置。直线轴承外加密封又分为非接触式密封与接触式密封两种。其中非接触式密封适用于高速和高温场合,有间隙式、迷宫式和垫圈式等不同结构形式。接触式密封适用于中、低速的工作条件,常用的有毛毡密封、皮碗密封等结构形式。 根据直线轴承工作状况和工作环境对密封程度的要求,在工程设计上常常是综合运用各种密封形式,以达到更好的密封效果。对直线轴承外加密封的选择应考虑下列几种主要因素: 1、直线轴承润滑剂和种类(润滑脂和润滑油); 2、直线轴承的工作环境,占用空间的大小; 3、轴的支承结构优点,允许角度偏差; 4、密封表面的圆周速度; 5、直线轴承的工作温度; 6、制造成本。
有用的帖子
2026-6-2 10:32:19|本帖共 5 字 回复
感谢总结
2026-6-5 22:37:31|本帖共 4 字 回复
