COD快速测定仪参数详解
发表于:2026-3-25 08:08:52|本帖共 1,562 字 2291
       COD快速测定仪参数详解
  昨天我刚写了一篇《同奥科技COD快速测定仪特点详解》,对COD快速测定仪的功能特点进行了一个比较详细的说明,今天我们来看一下COD快速测定仪的参数详解,今天就还以TR-108型快速测定仪为例。
  我们知道,COD快速测定仪的参数列表主要有测定原理、测量范围、检测精度、测定误差、消解时间及温度、分辨率、重复性、抗氯干扰等技术参数;仪器尺寸、重量、电源等硬件配置及环境因素等。下面我就针对一些比较重要的参数做个说明。
  1、COD快速测定仪的测定原理,采用的是快速分光光度法,具体的可参照HJ/T399-2007《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》相关文献,之前我也曾经写过关于快速消解分光光度法的优点单章,有兴趣的可以去了解一下,在这里我就不多说了。
  2、对于水质检测仪器来说,仪器的量程范围无疑是至关重要的。根据每个COD测定仪厂家的综合技术水平和用户的实际需求等因素,不同款的COD快速测定仪的量程范围也自然有所差距,现市场上见的COD测定仪量程范围大都在0-500mg/L、0-1000mg/L、0-1500mg/L、0-2000mg/L这几个量程范围,当然也有些厂商是做到了0-5000mg/L的。
  我们知道,对于污水中的COD来说,其含量往往是非常的高的,即使经过初步处理后的水体,其COD的含量在几千乃至上万都是有可能的。在这种情况下,以上几个量程就满足不了用户需求了,需要对水样进行外部稀释后再进行测定,但这样得到的测定结果,误差往往是非常大的。
  针对这样的情况,COD测定仪厂家同奥科技的技术工程师们,在不断地研发与实践中,设计出了污水中较高COD含量的快速测定方法,TR-108型COD测定仪,其量程可达到0-10000mg/L,在现如今的国内市场上不说是份,却是非常的少见。
  3、对于快速消解分光光度法的COD快速测定仪来说,为什么我们的量程可以设计到0-10000mg/L这样大的量程范围,而且这样大的量程对准确度会有影响吗?我们采用的是分段测定的方式,及在0-10000mg/L的范围内,将量程分为0-200mg/L、200-2000mg/L、2000-10000mg/L三个量程段进行测定,根据光源不同的波长及一些核心技术的处理,确保在每个量程段的测定值都准确有效。
  4、根据行业内的基本标准,不于我们的COD快速测定仪等水质检测仪器,在其它行业,如五金制造等行业等,对仪器和产品的误差要求都是5%之内,同奥科技本着精益求精的精神,在不断的研究于更新下,技术越来越成熟,仪器测定误差一般能保持在3%以内,可以说是水质检测仪器业内的。而对于仪器的重复性都能保证在5%之内的,一直以来广受用户的好评。
  5、我们知道,COD快速测定仪测定污水中COD含量时,需要对样品进行特定的处理-消解。消解关系着水样中特定药剂是否能够充分反应,稍微有一点偏差,就会造成测定结果出现非常大的误差。对COD消解仪来说,对温度的要求是非常高的,要求加热快速均匀,温度恒定,我们的COD消解仪采用智能PID温控技术及双重防超温保护系统,加热安全、快速、温度恒定,而且一键式操作,无需专业要求,简单省时。
  图:COD快速测定仪实物图
  6、像仪器的分辨率、重复性以及仪器的尺寸、重量、电源等硬件配置,都很好理解,大家可以直接到产品参数里面看就行了,在这里就不一一列举了。
  7、最后再说一下抗氯干扰,我们在测定COD的过程中,可能会遇到一些含氯离子非常高的水质,这无疑会大大影响到测定结果。通过技术工程师们的不断研究下,我们的COD快速测定仪目前已经可以对1000mg/L的氯离子进行屏蔽测定,对测定结果没有影响,这一技术在国内也是。时代在进步,技术也在不断的更新,我们相信,在未来的日子里,我们一定能做到更高的抗氯干扰参数。
支持
2026-6-13 06:32:24|本帖共 2 字 回复
2026-6-20 00:10:56|本帖共 4 字 回复
哪位大佬有设备保养台账模板,求分享一份。
2026-10-9 01:51:35|本帖共 20 字 回复
