钳形接地测试仪的使用方法及注意事项
发表于:2026-3-24 15:19:19|本帖共 1,017 字 3967
       钳形接地测试仪是建立在电流互感器工作原理的基础上的,可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但是现在万用表有的功能它也都有,可以测量交直流电压、电流,电容容量,二极管,三极管,电阻,温度,频率等。 钳形表使用方法 (1)丈量前要机械调零 (2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。 (3)当使用量程丈量,其读数还不显著时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中心的匝数为准,则读数=指示值×量程 / 满偏×匝数 (4)丈量完毕,要将转换开关放在大量程处。 (5)丈量时,应使被测导线处在钳口的中心,并使钳口闭合紧密,以减少误差。 使用钳形表时应注意的问题 (1)由于钳型表要接触被测线路,所以测量前一定检查表的绝缘性能是否良好。即外壳无破损,手柄应清洁干燥。 (2)测量时,应带绝缘手套或干净的线手套。 (3)测量时,应注意身体各部分与带电体保持安全距离(低压系统安全距离为0.1~0.3 m)。 (4)钳形电流表不能测量裸导体的电流。 (5)严格按电压等级选用钳形电流表:低电压等级的钳形电流表只能测低压系统中的电流,不能测量高压系统中的电流。 (6)严禁在测量进行过程中切换钳形电流表的档位;若需要换档时,应先将被测导线从钳口退出再更换档位。 用电工丈量钳形表的使用方法及留意事项钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接丈量线路中的电流。其使用方法如下: (1)使用高压钳形表时应留意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表丈量高电压回路的电流。用高压钳形表丈量时,应由两人操纵,非值班职员丈量还应填写第二种工作票,丈量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。 (2)观测表计时,要特别留意保持头部与带电部门的安全间隔,人体任何部门与带电体的间隔不得小于钳形表的整个长度。 (3)在高压回路上丈量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计丈量。丈量高压电缆各相电流时,电缆头线间间隔应在300mm以上,且绝缘良好,待以为丈量利便时,方能进行。 (4)丈量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时,应在丈量前将各相可熔保险或母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路。 (5)当电缆有一相接地时,严禁丈量。防止泛起因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。 (6)钳形电流表丈量结束后把开关拔至大程档,以免下次使用时不慎过流;并应保留在干燥的室内。 主题词:钳形接地 钳形表 接地电阻 电流互感器
2026-7-1 12:36:57|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-15 13:02:51|本帖共 1 字 回复
我们对这个系统的容灾备份机制比较关心。
2026-8-20 02:04:12|本帖共 19 字 回复
哪位大佬有设备保养台账模板,求分享一份。
2026-10-11 12:27:40|本帖共 20 字 回复
