加压缠绕机如何正确选购
发表于:2026-3-24 15:04:42 194
       压顶缠绕机和普通缠绕机有什么不同,对于什么样的产品才适合压顶型的缠绕机呢?我们又该怎么来选择适当的呢?
麦格压顶式缠绕机产品展示图 麦格设计压顶式缠绕机主要是针对较轻物品的,其压顶装置主要作用就是防止货物缠绕过程中发生散落。这款缠绕膜机可以安装自动断膜装置,当然也可以选择预拉型的或者阻拉型的。其实,压顶缠绕机和普通的自动缠绕机相比,只是增加了一个压顶的装置而已,其他和普通的缠绕机工作原理是相同的。 压顶缠绕机的工作原理是:根据实际缠绕机物品确定选择好压顶气缸的行程,设置完成缠绕包装的越顶高度以及缠绕层数后,把物品放置转盘内,气动开关后再启动气缸压住物品,这时气缸升起开始工作。 选购压顶式缠绕包装机首先要确定好包装物的最小包装高度,自动缠绕机开门模架限制的最小包装高度不能低于600mm,但是K1模架最小包装高度是500mm,用户可根据包装物品的最小包装高度选购模架。 压顶式缠绕包装机的压力标准是20KG,如果超出这个压力可以定做,但是气缸要根据实际需要加大。 选购压顶式缠绕包装机要确定压顶盘的尺寸,确认货物是否需要全面压顶还是部分压顶。压顶缠绕机工作原理中有压顶缠绕包装机的详细介绍。 还有我们需要注意的是,一般市面上卖的压顶式缠绕包装机上面的气缸都是需要气源的,但是青岛麦格这款不需要使用,直接连接电源就可以使用,这样的话,我们就不需要单独再配置电源了。青岛麦格的压顶式缠绕机的型号为TP1650D。客户如果有需要,可以联系我们,或者查看麦格的网站进行进一步的了解。
学习了
2026-6-7 19:07:51 回复
支持楼主
7 天前 回复
