等离子表面处理机采用低温等离子技术进行表面处理,借助于等离子表面活化处理的技术,实验室分析显示具有高抗菌特性的均匀银涂层,短时间后渗透性改变,表面附着性能发生变化。这项技术能应用在哪些方面,怎么产生作用呢?
应用领域
1、汽车制造行业:EPDM密封条、植绒和涂层前预处理;
2、PP PE等材料等离子活化清洗:手机盖板,手机玻璃,钢化膜等喷涂前需要采用等离子清洗机,增加产品表面洁净度,明显提高表面活性,增强附着效果;
3、电子行业:在生产线上塑料瓶贴标签前处理湿粘系统替代热熔和扩散;PP薄膜单面预处理稳定持久,可用于水基分散性粘结剂;塑料手机外壳以及助动车外壳,油漆前处理;
4、光电制造行业:柔性和非柔性印刷电路板触点清洁LCD荧光灯管“触点”清洁;
5、金属及涂装行业:铝的型材进行预处理替代打毛、打底漆,得到稳定氧化层;铝箔去除润滑油--无湿化学处理方法;不锈钢激光焊接前处理;
6、化纤及纺织行业:纤维进行预处理速度可达60米/分;玻璃表面和镜面粘结前平面清洁;
7、印刷及喷码行业:自动糊盒机等离子处理可提高UV、覆膜折叠纸盒粘接牢固性,可使用环保水性粘合剂,减少胶水使用量,有效降低生产成本;PP、PE材料丝网印刷、移印前处理增加油墨层附着力;PE、PTFE、硅橡胶电线电缆喷码前处理。
作用方式
等离子体表面处理改性:指对材料表面或极薄表层的活化、刻蚀处理,通常称为减量处理。因为等离子表面处理机中的电子等活性因素的能量(高达20eV)比有机化合物的化学键能(<10eV)高得多,在化学性上很活跃。当处理有机化合物时,很容易使被处理物表面纤维发生断裂,从而改善纤维或织物的吸湿性、拒水性、抗污性及染色性等性能。
等离子体接枝聚合:是运用等离子体作用首先使表面活化,并引入活性基团,然后再运用接枝方法在原表面上接上许多活性支链,构成新表层。
等离子体沉积聚合:将有机化合物的气体形成等离子体状态,通过控制工艺条件,使其沉积在处理物表面形成覆膜的方法。后两类是增量处理法。
以上就是昭沅小编介绍的等离子清洗机的应用领域和原理,了解更多详情请联系我们。
