如何用串联谐振给发电机做交流耐压试验
发表于:2026-3-24 14:18:15 2159
       想要鉴定发电机的绝缘强度,工频交流耐压试验是和直接的方式,因为工频交流耐压试验中的电压和工作电压的波形频率都是一样的,这将对判断发电机是否可以使用具有重要的决定意义,所以工频交流耐压试验是发电机绝缘试验中一项非常重要的试验。 需要注意的是:在进行交流耐压试验前,应综合分析判断绝缘电阻、吸收比、泄漏电流等其它无损检测结果,再决定发电机是否能进行耐压试验,以免在试验中绝缘过度击穿。 如何做串联谐振发电机交流耐压试验,具体操作如下: 过电流保护按试验变压器高压侧额定电流的1.2倍整定.. 例如:50A的变压器励磁额定电流的高电压侧,所述变压器被配置为50/5,其电流继电器应调整5A的值。 过电压保护设置为试验电压的1.1倍。 例如:当测试电压为39千伏时,显示器应调整为43千伏。 将分压器电缆连接到控制台上的高压两结接线柱上。注意所有接地线必须连接牢固可靠.. 激励电压连接到所述两个高压电流控制台终端电流互感器。 耐压时间设定:将时间继电器上的试验时间设定为要求的试验时间。 测试配线检查正确后,控制台断路器关闭。如果调整器不处于零位置,则调整器将自动返回零。不要打开主电源,调整反应堆的核心间隙,观察升降和净限保护功能是否正常。 关闭主电源,按下“升压”按钮,升压到电抗器获得数百伏特电压,通过改变气隙调节输出电压到,此时可调高电压,当电压达到测试电压值时,会自动承受定时,达到设定的耐压时间,设备自动将电压降至零。切断主电源。在试验过程中,有关人员应加强对被测设备的监测。在出现异常现象时,应迅速降低电压调节器,同时断开电源。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019-9-26
实用技术,感谢分享
2026-4-3 16:30:40 回复
2026-4-26 19:28:02 回复
感谢楼主
2026-5-1 12:27:47 回复
