PD20M-100A-A-M产品样本
发表于:2026-3-24 12:57:46 4096
       PD20M-100A-A-M产品样本欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,变配电电力监控系统,电能管理系统,能耗管理分析系统!
  产品简介 PD20M-100A-A-M电动机综合保护器,适用于交流50Hz,电压380V以下的供电电路中与交流接触器等开关电路组成电动机控制电路,PD20M-100A-A-M其他类型的具有TE时间保护,适用于连续运行工作状态下,包括容易启动和不频繁启动不会出现明显的附加温升、允许采用反时限过载保护装置的增安型防爆电机(如:YA、YA2型等),PD20M-100A-A-M智能电机软启动器采用数字化智能控制,以微处理器为控制核心,以可控硅模块为执行元件,集电机软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能于*体,适用于鼠笼式异步电动机的控制,使电机在任何工况下均能平滑启动及平滑减速停车,减少启动电流对电网的冲击及停车时拖动系统的反惯性冲击,PD20M-100A-A-M是由南京斯沃电气有限公司生产的智能电动机保护器测量三相电流、定值查询、定值整定、过载、断相(不平衡)、堵转、欠载、外部故障、阻塞、欠压等保护功能、8DI+4DO、电能管理、漏电保护、SOE记录、多种起动模式、液晶显示模块、RS485通讯接口、Modbus协议, *****安装注意事项***** 热继电器热继电器是引进苏联技术开发的双金属片机械式电机过载保护器,它在导致保护电机过载方面具有反时限性能和结构简单的特点。但是其工作原理的特点,必然导致功能少,电机易发生通风不畅、扫膛、堵转、长期轻过载、频繁启动等故障而失去保护作用。这主要是因为热继电器的动作曲线和电机实际保护曲线不*致,失去了保护作用。且具有重复性能差、大电流过载或短路故障后不能再次 使用、调整误差大、易受环境温度的影响误动或拒动、功耗大、耗材多、性能指标落后等缺陷。因此*八部委《关于公布机械工业第十六批淘汰落后机电产品项目的通知》淘汰了落后机电产品系列热继电器,同时*把电子型电机保护控制装置列为热继电器的替代产品。这是我国在电机保护控制方面的重大改革和进步。
*****行业新闻***** 哈锅在消化吸收原有超超临界锅炉技术的基础上,成功研制新疆信发电厂110万千瓦大容量褐煤锅炉,锅炉机组容量进*步增加,技术水平又上*个台阶,为更有效地利用在我国分布广泛的*水分、强结焦褐煤开辟了*条新路,作为工程总承包商,西门子将在STEAG有限责任公司现有的*座位于北莱茵-威斯特伦州黑尔纳镇上的发电厂厂址进行建设,本届技术沙龙上,北京博电技术专家讲解了智能测试技术的现状与发展,发布多款具有*外技术水平的智能变电站测试设备,凭借持续推动光伏产业技术创新,以及在市场地位、增长潜力、产品特性和竞争优势等四大指标行业,晶科能源被授予“*新经济奖”,“*带*路”沿线*很多都是平*集团传统*市场或者合作伙伴,如俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、马来西亚、印度尼西亚等,就技术层面而言,我国光伏技术水平持续提升,有关部门进*步加强了对光伏产业、光伏关键技术的支持和引导,产业技术升级受到广泛关注,多晶硅电池能耗持续下降,平均转换效率分别由18.8%和17.3%,上升到19.3%和19.3%,光伏发电系统投资成本由原来的每瓦10元降至每瓦9元以下,在分包后实际施工过程中,假如承担分包工程的企业资质和其他技术水平比较差,在施工过程中,就有可能不按照投标书中明确的建设标准施工或者随意改变施工周期, 南京斯沃公司创建于2002年,并于2014年从加拿大引进战略投资,改制为与加拿大的合资企业。公司已通过ISO9001*质量体系认证、ISO14000环境体系认证、ISO18000职业健康体系认证,全系列产品由*太平洋保险公司承担产品责任险,电气火灾监控系统产品为 批通过CCCF的企业。公司具有自己的研发中心和试验室,已取得了20多项的软件著作权,10多项实用新型,公司*直构建以北京为中心、的营销网络和售后服务网络。南京斯沃公司所生产的产品,*直坚持自主研发为主、横向合作为辅的技术路线,笃守承启*科技、服务广大用户的企业宗旨,弘扬诚信、创新、*的企业精神,致力于为*外客户提供技术 、品质优良的产品和服务,打造* 、*的*,建设充满活力、持续发展的*化企业。创造“以人为本”的企业文化,是南京斯沃公司*贯的追求,为增强技术内涵,公司用请进来和走出去的办法,培养了*批本企业的技术骨干,还与大专院校和科研单位建立了广泛的技术合作,不断引进技术人才,聘请专业技术专家5人。现公司有专家和大专以上人员占总人数的98%以上。南京斯沃公司坚持以积*引进、培训人才、开发“*新技术产品”,并完善企业技术中心与生产中心,在为社会提供*服务的同时,实现员工自身的价值。
*****项目案例***** ☆ 江苏苏州苏盛热电 ☆ 马头电厂 ☆ 北京万泉新新家园 ☆ 连云港海兴电厂 ☆ 中铁电气化集团有限公司物资处京沪电气化改造工程 ☆ 山东东营西水 ☆ 工人体育场 ☆ 东阿热电厂 ☆ 总参指挥室 ☆ 太原火车南站项目
2026-4-25 01:05:12 回复
2026-5-16 22:51:27 回复
