13个问答快速掌握消防水泵!
发表于:2026-3-24 10:55:34|本帖共 1,503 字 773
       Q:消防水泵和消防转输泵均应设置备用泵,什么情况可以不设置备用泵? A: A.建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于25 L/s时; B.建筑的室内消防给水设计流量小于或等于10 L/s的建筑。 Q:消防水泵性能曲线要求? A: A.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 B.当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
消防泵特性曲线要求 Q:消防水泵工作泵的数量要求? A: 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。 Q:消防水泵材质要求? A: 水泵外壳宜为球墨铸铁,叶轮宜为铜或不锈钢。 Q:柴油机消防水泵的技术要求? A: A.采用压缩式点火型柴油机; B.柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于24h; C.油箱有效容积应按1.5 L/kW配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。 Q:消防水泵串并联对水泵参数的影响? A: 消防泵的串联在流量不变时可增加扬程,消防泵的并联可增加总流量。 Q:消防水泵的吸水要求? A: A.消防水泵应采取自灌式吸水; B.消防水泵从市政管网直接抽水时,在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器; C.当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。 Q:消防水泵吸水管路、出水管路的布置要求? A: A.一组消防水泵,吸水管不应少于两条; B.吸水管喇叭口在消防水池有效水位下的淹没深度≥600mm,采用旋流防止器时,淹没深度≥200mm; C.消防水泵吸水管水平管段变径连接时,应采用偏心异径管件管顶平接; D.一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接。 Q:消防水泵吸水管阀门、出水管阀门的布置要求? A: A.消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀、带自锁装置的蝶阀或带有开启刻度的暗杆闸阀,可设置管道过滤器; B.消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀或带有自锁装置的蝶阀,并应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关。消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关。 Q:消防水泵吸水管和出水管压力表的设置要求? A: A.消防水泵出水管压力表的量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa; B.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的量程不应低于0.70MPa,真空表的量程宜为-0.10MPa。 Q:消防水泵流量和压力测试装置的要求? A: A.单台消防水泵的流量不大于20 L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他防水泵设置泵组流量和压力测试装置。 B.流量检测装置的计量精度应为0.4级,量程的75%应大于一台消防水泵设计流量值的175%; C.消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,量程75%应大于一台消防水泵设计压力值的165%。 消防水泵流量和压力测试装置 Q:消防水泵的启动装置要求? A: A.消防水泵应能手动启停和自动启动,不可自动停泵,自动启动时间不应大于2min; B.直接启动信号:消防水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关; C.消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关。 Q:消防水泵控制柜的要求? A: A.消防水泵控制柜在应使消防水泵处于自动启泵状态; B.消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在一空间时,其防护等级不应低于IP55; C.消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。
2026-7-16 17:31:11|本帖共 4 字 回复
这个跟操作习惯有关系。
2026-9-30 18:38:00|本帖共 11 字 回复
