双模防溢流防静电检测仪
发表于:2026-3-24 09:57:33 3201
       防溢流防静电检测仪
  使用范围:
   适用于需要溢油静电传感器性能测试的场合,如:
   1、油罐车随车携带;
   2、车辆改装厂出厂检验;
   3、底部装车发油台。
  防溢流防静电检测仪
  操作指南
  1、打开检测仪的电源开关,防溢探杆指示灯、接地螺栓指示灯显示红色;
  2、将插头插至被检测槽车的插座上:
  ①防溢探杆指示灯
  绿色———防溢探杆检测通过;
  红色———液位报警、防溢探杆故障或线路故障;
  ②接地螺栓指示灯
  绿色———接地螺栓检测通过;
  红色———接地螺栓故障或线路故障;
  3、若指示灯不亮或异常,请更换电池(2节5号AA干电池)后再进行检测;
  4、使用完毕请及时关闭电源开关,长时间不使用请将电池取出;
  5、请勿在危险场所使用本设备。
  防溢流防静电检测仪
  技术参数:
  防爆等级:ExiaIIBT4
  工作电源:2节5号AA干电池
  工作电流:
  响应时间:
  报警方式:声音报警,含故障状态显示
  信号兼容:适用于Scully、Civacon、Liquip、Dixon等品牌车载传感器的检测
评论列表(6)
2026-4-8 20:05:33 回复
不错不错
2026-5-7 03:49:52 回复
谢谢楼主,很有帮助
2026-5-20 16:11:43 回复
2026-5-21 13:48:04 回复
2026-5-28 11:03:20 回复
不错
2026-6-7 13:58:48 回复
