穿越涂层超声波测厚仪
发表于:2026-3-24 09:43:27 4140
       穿越涂层超声波测厚仪 无需**被测物体表面的涂层及非金属附着物即可测量厚度; 穿越涂层超声波测厚仪功能特点: 穿越涂层测厚:无需**被测物体表面的油漆,塑料等附着物即可测量基体厚度; 两种穿越涂层测厚模式:薄涂层模式,厚涂层模式; 探头零点自动校准; 多种实用测量模式:标准测量模式,*大值测量模式,*小值测量模式,差值测量模式,平均值测量模式,高温测量模式(配高温探头); 适用于管材厚度测量; 人性化数据保存模式:可分组保存并可选择每组保存数据量,无需保存每个测量数据,简化操作; 大容量数据存储:数据存储量可达2000组; 适合测量灰口铸铁等粗晶粒材料(需另选购专用粗晶探头) 适合测量高温材料,*高可到300度(需另选购专用高温探头)
  穿越涂层超声波测厚仪技术指标: 测量范围:0.65-500mm(全量程示探头而定) 标配探头:穿越涂层模式测量范围:3 mm ~25 mm/普通测量模式测量范围:0.7-400mm 材料声速:509~18699m/s 测量精度:±(0.5%H+0.05)mm 显示精度:0.01mm 或 0.1mm 扫描速度:2~20 times/sec. 频率带宽:1~10MHz 管材测量下限:(取决于探头配置) Φ15mm×1.0mm (探头: 5MHz, Φ10mm) Φ10mm×1.2mm (探头: 7.5MHz, Φ6mm)
屏幕显示:128×64 点阵液晶屏幕 供电方式:2节5号电池 工作时长:280 小时(自动模式)100 小时(背光打开模式) 适用温度:-10℃~50℃(室温测量环境)-10℃~300℃(高温测量环境) 仪器尺寸:136 mm×72 mm×20mm 仪器重量:176g(包括电池)
顶一下
2026-5-28 17:11:07 回复
