水滴角测试仪的特点与应用
发表于:2026-3-24 09:14:13|本帖共 721 字 4421
       水滴角测试仪采用快照技术先将图像按时间顺序储存起来,再利用缩略图进行浏览,选出较佳图像进行测量,采样速度高可达到25幅/秒,液滴体积通过微量进样器可以得到液滴的体积,为机电一体化结构,采用现代机械设计理念和微机处理技术进行精心合理的设计。水滴角测试仪采用下夹具固定式,测量精度高,具有强大的数据处理功能,可直接得出各项数据的统计结果,主要通过电机的转动,经同步带带动滚珠丝杆,使滚珠丝杆内的螺母带动上夹具做上、下运动,从而实现对试样的测试,其具有结构合理、钢性大、加载平稳、稳定性能好等特点。 水滴角测试仪提供四种静态接触家分析方法,可以根据不同的试验图片和使用习惯选择,灵活方便,通过移动曲线尺,**是计算的是左接触角,右旋计算的是右接触角。水滴角测试仪量高法介绍;冻结图片后,按顺序用鼠标左键点击液滴的左、右端和液滴顶端,结果自动计算并显示,如需快速分析,可直接测量,无须冻结图象,如点击有误差,可点击鼠标右键,取消选定,重新测算。 水滴角测试仪用于测量液体对固体的浸润性,通过测量液体对固体的接触角、计算、测定液体的自由能即液体对固体的附着力,张力等指标,该仪器可广泛应用于石油、化工、医药、造纸、染料等领域,作科学研究及教学用,我厂生产的接触角测定仪系列产品,自主研发,根据用户的不同需要提供不同型号仪器。水滴角测试仪金属焊接过程中,检测焊剂对金属的附着力;印刷行业油墨、金属、纸张之间的附着力;粘贴剂与固体间的粘接程度研究。 尊敬的客户: 本公司还有剪切力测试仪、DAGE推拉力测试、光学数码显微镜产品,您可以通过网页本公司的服务电话了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
顶
2026-5-31 00:00:05|本帖共 1 字 回复
感谢楼主
2026-7-21 21:28:26|本帖共 4 字 回复
