精密数字压力表使用注意事项
发表于:2026-3-24 08:46:47 3903
       精密数字压力表使用注意事项
  (1)精密数字压力表装在锅炉、压力容器上的数字压力表,其较大量程(表盘上刻度限值)应与设备的工作压力相适应。精密数字压力计的量程一般为设备工作压力的1.5~3倍,较好取2倍。若选用的数字压力表量程过大,由于同样精度的精密数字压力计,量程越大,允许误差的值和肉眼观察的偏差就越大,则会影响压力读数的准确性;反之,若选用的数字压力表量程过小,设备的工作压力等于或接近精密数字压力计的刻度限,则会使数字压力表中的弹性元件长期处于较大的变形状态,易产生较久变形,引起精密数字压力计的误差增大和使用寿命降低。另外,精密数字压力计的量程过小,万一超压运行,指针越过较大量程接近零位,而使操作人员产生错觉,造成更大的事故。因此,精密数字压力表的使用压力范围,应不超过刻度限的60~70%。
  (2)工作用数字压力表的精度是以允许误差占表盘刻度限值的百分数来表示的。精度等级一般都标在表盘上,选用精密数字压力计时,应根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度。
  (3)表盘直径为了使操作人员能准确地看清压力值,数字压力表的表盘直径不应过小,如果数字压力表装得较高或离岗位较远,表盘直径应增大。
  (4)精密数字压力表用于测量的介质如果有腐蚀性,那么一定要根据腐蚀性介质的具体温度、浓度等参数来选用不同的弹性元件材料,否则达不到预期的目的。
  (5)日常重视使用维护,定期进行检查、清洗并做好使用情况记录。
  (6)精密数字压力表一般检定周期为半年。强制检定是保障精密数字压力计技术性能可靠、量值传递准确、有效保证安全生产的法律措施。
支持一下
2026-4-14 01:36:03 回复
