红外分光测油仪的那些事
发表于:2026-3-24 08:34:58 1544
       红外分光测油仪采用高通量光学系统,一体化光路设计,光程短,能量大,仪器体积小,重量轻,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好,信噪比高。采用电调制光源,既降低了光源发热强度,以利于系统散热,同时由于无机械切光运动部件,从而简化了仪器结构,提高了仪器稳定性。采用精密步进电机控制光栅,具有波长修正功能,波长精度高,重复性好。传感器信号处理采用锁相放大电路,提高了仪器信噪比和低检出限。具有谱图扫描功能,显示所使用光谱范围内吸光度曲线,从而分辨出干扰物。 红外分光测油仪能检验萃取剂的纯度是否符合测量需要,独特的比色池结构设计,适用0.5到5厘米任何比色皿。仪器光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的可靠性和可维护性。操作简单,只需轻点鼠标即可完成测定。自动调整仪器的CH2基团2930cm-1的波长定位,实现仪器的准确测量。仪器操作软件功能强大,测量数据、谱图可以保存到硬盘,与OFFICE软件兼容,随时可以查阅、打印。 红外分光测油仪可拆卸一体化光学系统,仪器体积小,重量轻,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好,信噪比高。采用电调制光源,即降低了光源发热强度,以利于系统散热,同时由于无机械切光运动器件,从而简化了仪器结构,提高了仪器可靠性。传感器信号处理采用锁相放大电路,提高了仪器信噪比和低检出限。独特的比色池结构设计,适用1到5厘米任何比色皿。结构简单,仪器光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的可靠性和可维护性。操作简单,只需点按鼠标即可完成一次油样的测定。测量速度快,测量一次样品仅需1分钟。软件功能强大,具有自动调零、回归方程计算等功能,测量数据及谱图可以保存到硬盘,随时可以查询、打印谱图。采购工业串口技术,WIN7、8操作系统控制。采用全新电路设计布局,电子元器件优化,电磁更兼容,仪器更稳定。
2026-4-10 15:18:19 回复
2026-5-8 23:10:20 回复
2026-5-26 08:05:18 回复
