电位滴定仪操作程序与操作步骤
发表于:2026-3-23 15:17:58|本帖共 947 字 3215
       电位滴定仪操作程序与操作步骤
  行业里使用的滴定仪主要有两种类型:自动款是滴定至预定终点电位时,滴定自动停止;另一种是保持滴定剂的加入速度恒定,在记录仪上记录其完整的滴定曲线,以所得曲线确定终点时滴定剂的体积。
  自动控制终端型仪器应在结束前(如pH或mV)输入信号值,当电位滴定目的地时,经过10 s时间不变,延时电路,电磁阀自动切断电源,出现使用这些仪器可实现滴定连续自动操作,提高分析的准确性。
  电位滴定仪操作程序与操作步骤:
  1、将ph电极从浸泡在饱和kcl水溶液里面拿出用蒸馏水清洗并且擦干净。
  2、将吸液管插入蒸馏水中,将滴定管插入废液瓶中。
  3、打开主机电源和搅拌器电源;并启动工作程序。
  4、在工作程序界面上点击“参数”进行参数的设置,对于滴定情况自行安排设置。
  5、在操作页面上点击“发送”按钮,输入体积(20-50ml)按“发送”是管道充满液体。
  6、看是否有气泡出现,如有拿气泡针插入定量管中吸出气体。
  7、再将吸液管插入标液中;将滴定管插入待测液中,同时在待测液中置于磁力搅拌器上并放下搅拌子。重复上述步骤5。
  8、将已经洗好的ph电极插入待测液中,是电极头浸没液体中。
  9、等电极电位基本稳定时,在操作界面上启动测量程序。
  10、此时仪器一边滴定一边在屏幕上绘制曲线,滴定结束后仪器自动求出终点体积,终点电位和待测液体的浓度。
  11、测量结束拿出电极清洗后放回kcl饱和液体中待用,关闭滴定仪和电脑关闭电源,结束操作。
  操作电位滴定仪注意事项:
  1、仪器的输入端(电极插座)必须保持干燥、清洁。仪器不用时,将Q9短路插头插入插座,防止灰尘及水汽侵入。
  2、测量时,电极的引入导线应保持静止,否则会引起测量不稳定。
  3、用缓冲溶液标定仪器时,要保证缓冲溶液的可靠性,不能配错缓冲溶液,否则将导致测量不准。
  4、取下电极套后,应避免电极的敏感玻璃泡与硬物接触,因为任何破损或擦毛都将使电极失效。
  5、复合电极的外参比(或甘汞电极)应经常注意有饱和溶液、补充液可以从电极上端小孔加入。
  6、电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。
  7、电极应避免与有机硅油接触。
  8、滴定前先用滴液将电磁阀橡皮管冲洗数次。
  9、到达终点后,不可以按“滴定开始”按钮,否则仪器又将开始滴定。
  10、与橡皮管起作用的等溶液,请勿使用。
不错
2026-4-11 03:51:19|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-7-16 17:56:23|本帖共 4 字 回复
这个话题值得长期跟踪,马克一下。
2026-8-23 00:36:21|本帖共 16 字 回复
好的,收到,再次感谢。
2026-11-4 00:34:11|本帖共 11 字 回复
