变压器变比组别测试仪操作使用方法|华意电力
发表于:2026-3-23 14:42:15|本帖共 1,153 字 3574
       1.联线: 关掉仪器的电源开关,按下面的方法接线。
  单相变压器 三相变压器
    仪器 变压器 仪器 变压器
    A  A  A  A
  B X  B  B
  C 不接 C  C
  a a  a  a
  b x  b  b
  c 不接 c  c
  变压器的中性点不接仪器,不接大地。接好仪器地线。将电源线一端插进仪器面板上的电源插座,另一端与交流220V电源相联。
  注意:切勿将变压器的高低压接反!
  2.打开仪器的电源开关,稍后液晶屏上出现主菜单,如下图:
  选中的菜单反向显示(黑底白字)
  此时可 按 “ ↑”键 选择功能菜单
    按 “确认”键 执行相应功能
  注意: 按下按键,放开按键,为一次按键输入
  3.接法设置,进入接线方法设置后,液晶屏显示如下:
    此时,按“↑” 键选择接法。按“确认” 键保存接法,返回主菜单:
  4.设置标准变比,进入标准变比设置后,液晶屏显示如下:
  此时 按“ → ”键选择数据位,选中的数据反向显示:
   按“↑”“↓”键修改数据。
  选中数字后,按“↑”“↓”键,数字由0到9循环变换,如果是,数字只能由1到9循环变化,不会出现0。
  选中小数点后,按“↑”“↓”键,小数点循环移动。
  如果变压器有档位,这里设定的标准变比,是中间档的标准变比。
  按“确认”键保存变比后,
  调压比的设置方法和标准变比的设置方法相同。
  如果变压器有档位,按实际值设定,反之,设定为0.00%。按“确认”键保存调压比后,返回主菜单。
  5. 开机预热5分钟后,选择“开始数据测量”,按“确认”键后,显示如下:
  屏幕上显示的变比值是本次测量需要的实际标准变比值,按“↑”“↓”键可以修改此值。每次修改的幅度=设置的标准变比×调压比。测量完成后,
  每次测量完成后,仪器自动保存数据,最多保存30个数据,超过30后,本次数据存入第30次,次数据清除,即先出。
  行左边显示本次数据在历史数据中的位置,右边显示历史数据的个数。
  第二行为组别。
  第三行左边为AB相的变比,第三行右边为AB相的相对误差,依此类推。
  如果测单相变压器,只有前三行显示。
  按“↑”键,查看数据。
  按“←”键,进入打印菜单,可打印本次数据,打印全部数据,可清除全部历史数据。按确认键,返回主菜单。
  第三章 注意事项
  3.1 注意事项
  1. 在测量中间,人不要触摸试品。
  2. 如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后,如果进行测量,在显示“ 正在测量,请等待!”后停住。请关机,更换相同容量的保险,重测。
  3. 连线要保持接触良好。仪器应良好接地!
  4. 仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。
  5. 仪器工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。
  6. 如果显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。
  仪器应存放在干燥通风处。
评论列表(5)
顶一下
2026-5-15 15:00:26|本帖共 3 字 回复
好帖
2026-5-16 06:27:22|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-7-10 01:07:57|本帖共 4 字 回复
2026-7-21 08:51:57|本帖共 4 字 回复
文中展示的案例很有说服力。
2026-9-4 07:09:47|本帖共 13 字 回复
