活性炭的孔隙半径可以划分
发表于:2025-12-31 14:44:28|本帖共 985 字 1191
       活性炭的孔隙半径可以划分,主要用途是活性炭。
  日常生活中普遍使用活性炭。例如冰箱空调用活性炭过滤网除味除菌效果好。拥有高科技含量的活性炭过滤网,还可以捕捉并抑制空气中的病毒,使室内空气始终保持清新纯净。我国直饮水净水,是指水厂采用臭氧消毒和活性炭过滤深度处理工艺,使水质达到国家直饮净水标准。去年底防SARS传播,活性炭防护口罩也出现了,厚纸过滤网里夹着一层活性炭,能连续使用10小时坚持枯燥无味。用活性炭吸附毒气,池内改用活性炭,并用活性炭过滤杂质。化妆品方面,近年来国际上非常流行的活性炭洁面配方,听说可以像磁石一样吸进藏在毛孔里的污垢。更为有意思的是,美国也出现了一种可以消除臭气的“轻松裤”,其原理是,裤子“出口”处安装了可交换活性炭过滤器,可以消除臭气,然后再把臭气排出裤子里。
  活化碳原理。
  在活化过程中,活性炭的孔隙半径可以划分为:大孔径>20000nm;过渡孔径>150~20000nm;小孔径半径150nm;活性炭的孔隙半径主要由微孔提供,因此活性炭的吸附可以划分为物理吸附和化学吸附两种方式,而吸附过程就是在这些孔隙内和孔隙外停止的过程,活性炭的多孔径构造提供了大量的表面形貌,因此吸附过程非常容易达到吸附杂质的目的。所有的分子之间都有相互的引力,这就像磁力一样。因此,活性炭孔壁上的大量分子能够产生*的引力,从而达到将介质中的杂质吸收进孔径的目的,即物理吸附。必须注意的是,这些被吸附杂质的分子直径必须小于活性炭的孔径,以确保杂质能够被孔径吸收。因此,我们经过不断地修改原始数据和活化条件,发明了具有不同孔径结构的活性炭,使其适合各种杂质吸收的应用。
  室内活性炭污物有害气体吸附应用
  活化碳是常用的空气净化材料之一,主要用于吸附氨气、甲醛、苯类等微量有毒气体等。普通活性炭的使用主要是物理吸附,对其吸附能力有限,而且容易形成二次污染。高效催化活性炭经多种催化剂浸渍后,净化效率可提高5-20倍,其吸附方式由物理吸附变为物理吸附与化学吸附同时进行,同时解决了活性炭二次污染问题。
  活性炭的孔隙半径可以划分,作为活性炭的主要原料,它可以是所有富含碳的有机物质,比如煤,木材,果壳等等。在活化炉中,这些含碳数据在高温、高压下经热解后转化为活性炭。这一活化过程是由宏大的表面积和复杂的孔隙结构逐步形成的,而所谓的吸附过程就是在这些孔隙中和表面层停止的过程。
学到了,点赞楼主
2026-1-28 22:33:41|本帖共 8 字 回复
2026-3-26 01:21:10|本帖共 4 字 回复
润滑油并非越贵越好,匹配设备工况才最合适。
2026-9-26 19:59:19|本帖共 21 字 回复
