机床床身零售
发表于:2026-3-23 13:01:32|本帖共 398 字 1282
       机床床身是大型铸件的一种,机床床身也叫机床床身铸件,机床床身用GB9439—88为标准。机床铸件的规格不一,需要拥有多种铸件技术。机床床身采用一条 的树脂砂出产线,均采用树脂砂、消逝模锻造,尺寸精度高,平均一致,不扣箱,铸件无飞边、毛刺;表面光滑度接近 铸造。内部构造不变。可以扫除或降低了砂眼、气孔等铸造缺陷。机床床身普遍用于仪器仪表、电子、轻工、规范件、轴承业、汽配行业等零部件的加工,特殊合适有色金属。耐磨性与消震性好。由于铸铁中石墨有利于润滑及贮油,所以耐磨性好。同样,由于石墨的存在,灰口铸铁的消震性优于钢。 机床床身铸件的材质:为 的高强度铸铁HT250-300,抗拉力强,使用寿命长。铸件经过两次人工时效处理,去除内应力。铸件内部结构稳定,不易变形。退火的目的:主要是降低金属材料的硬度,提高塑性,以利切削加工或压力加工,减少残余应力,提高组织和成分的均匀化,或为后道热处理作好组织准备等。
收藏了
2026-6-11 05:26:17|本帖共 3 字 回复
