日常如何保养气泡膜制袋机?
发表于:2026-3-23 13:00:03|本帖共 735 字 3582
       气泡膜制袋机生产的产品有防潮、防震和隔音及美观、防虫、防霉烂、价廉等特点,因此在料斗投料时,必须保证干净,严防金属杂物、砂石和小工具等进入料口,以防损伤机筒和螺杆,在运转中如发现有异常响声,应立即停止进行处理。
  气泡膜制袋机由成型辊和真空泵组成,成型辊有三种规格(6mm、10mm、28mm),可按客户需求配备,成型机主要负责把从模具挤出来的融化的原料进行有效定型,使之成为气垫膜产品,是一个很重要的环节。
  每次开机前应先检查电源、真空系统、气压系统、冷却系统,设备启动后应检查各旋转部件的旋向是否正确,平时注意检查各润滑部位的润滑情况,电器仪表要按照规程进行正常的维护与保养。
  对设备要指派专人操作,不允许挤出机螺杆无料的情况下空转,以免螺杆与料筒刮伤。停机后,如果机筒内有存料的情况下,再次开机前,必须按工艺要求把各温区的温度升到规定要求,并保温30分钟以上方可开机,严禁温度未达到要求前开机,以免损坏机件。
  螺杆因故从机筒里取出,应妥善处理,以防变形,如果长时间内不装回机筒内,必须把螺杆垂直吊挂起来,防止碰伤、压弯和变形,机筒和螺杆表面均涂上防锈油作保护。在料斗投料时,必须保证干净,严防金属杂物、砂石和小工具等进入料口,以防损伤机筒和螺杆,在运转中如发现有异常响声,应立即停车进行处理。
  成膜条件范围内,提高成型温度,冷却风温度以及吹胀比;那么薄膜浊度增大,光泽度降低;反之提高。模口出料均匀一致时,即可戴好手套缓慢提拉管坯,同时将管坯端头封闭,微开进气调节阀,使之从芯棒中心孔放入少量压缩空气,然后小心地引过稳泡架、人字板,并穿入牵引辊、导辊直至卷取(如要压花要经过压花辊)。
  瑞安市望新塑料包装机械厂专业生产气泡膜制袋机,更多相关产品请关注www.rawxjx.com
2026-4-29 17:53:50|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-5 21:17:23|本帖共 3 字 回复
收下了
2026-5-16 05:53:21|本帖共 3 字 回复
