直线轴承的润滑
发表于:2026-3-23 12:37:01|本帖共 469 字 3284
       直线轴承的使用是越来越普遍,所以我们的直线轴承的润滑也是比较重视的,因为这关乎着直线轴承的使用寿命的长度,影响直线轴承使用寿命的原因可能有很多,所以我们更需要对直线轴承进行润滑,这样可以有效的减少轴承内部的摩擦,从而延长它的使用寿命; 1、选择良好的润滑性 为使主轴与直线轴承接触面之间保持有均匀的油膜,而且在主轴启动或停止运动产生冲击负荷时油膜也不致破坏,保持良好的润滑性能起着减少摩擦及摩擦热、降低主轴温升、保证加工精度的作用,要求具有良好的润滑性能。 2、良好的防锈性 由于油品在主轴润滑系统工作过程中不可避免地会混入空气中的凝聚水或机床冷却液,因此要求油品具有良好的防锈性。 3、选择合适的粘度和良好的粘温 为使机床主轴温度不致过高而使机床发生热变型,影响加工精度或使轴承润滑不良,应根据主轴轴承结构、转速及轴承间隙等选用合适温度的润滑油并要求其有良好的粘温特性,防止因主轴工作温度及环境温度变化较大时,粘度的变化过大而影响其润滑性能。 4、良好的抗氧化性 机床主轴在采用循环润滑方式时,要求主轴轴承油长期使用而不变质所以要求具有良好的抗氧化性。
精密机床硬轨多,用不上直线轴承。反正肯定是用我们的主轴轴承的。
2026-3-23 12:48:47|本帖共 31 字 回复
好帖
2026-5-18 03:58:29|本帖共 2 字 回复
不错的分享
2026-7-18 06:43:55|本帖共 5 字 回复
机械设备配件通用性高,后期维护更便捷
2026-10-13 20:42:27|本帖共 18 字 回复
