ph计的使用方法
发表于:2025-12-31 14:21:43 3073
       ph计的使用方法
  PH计所测量的pH值是用来表示溶液酸碱度的一种方法,它用溶液中的H离子浓度的负对数来表示,即:
  pH=-lg[H +]
  我们所使用的PH计,都是由电计和电极两个部分组成。在实际测量中,电极浸入待测溶液中,将溶液中的H’离子浓度转换成mV级电压讯号,送入电计。电计将该信号放大,并经过对数转换为pH值,然后由毫伏级显示仪表显示出pH值。
  方法/步骤
  1开机前准备:
  (1)取下复合电极套;
  (2)用蒸馏水清洗电极,用滤纸洗干。
  2开机:按下电源开关,预热30min。(短时间测量时,一般预热不短于5分钟;长时间测量时,预热在20分钟以上,以便使其有较好的稳定性。)
  3标定:
  (1)拔下电路插头,接上复合电极;
  (2)把选择开关旋钮调到pH档;
  (3)调节温度补偿旋钮白线对准溶液温度值;
  (4)斜率调节旋钮顺时针旋到底;
  (5)把清洗过的电极插入pH缓冲液中;
  (6)调节定位调节旋钮,使仪器读数与该缓冲溶液当时温度下的pH值相一致。
  4测定溶液pH值:
  (1)先用蒸馏水清洗电极,再用被测溶液清洗一次。
  (2)用玻璃棒搅拌溶液,使溶液均匀,把电极浸入被测溶液中,读出其pH值。
  5结束:
  (1)用蒸馏水清洗电极,用滤纸吸干;
  (2)套上复合电极套,套内应放少量补充液:
  (3)拔下复合电极,接上短接线,以防止灰尘进
  入,影响测量准确性;;
  (4)关机。
  ph计的使用方法
  PH计的原理
  PH计所使用的pH指示电极是玻璃电极和参比电极组合在一起的塑壳可充式复合电极,它的端部是吹成泡状的、对于pH敏感的玻璃膜的玻璃,管内充填有含饱和AgCl的3mol/L KCL 参比溶液,pH为7。存在于玻璃膜两面的反映pH的电位差用Ag/AgCl传导系统导出。因此玻璃电极是pH测量电极,它可产生正比于溶液pH值的mV电势,pH=7时,此电势为0mV,+mV对应酸性pH,-mV对应碱性pH,测量范围在0~l4。
  END
  注意事项
  pH 电极存放时应将复合电极的玻璃探头部分套在盛有3mol/L溶液的塑料套内
  玻璃电极的玻璃球泡玻璃膜极薄,容易破碎,切忌与硬物相接触。
   公司地址:苏州工业园区唯新路69号一能科技园1幢301室
    :86-
    : xu
    地址:http://www.szrkyq。。com/
  苏州勒丰精密仪器有限公司经销批发的气电量仪、环规、三丰量具、马尔量具消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。苏州勒丰精密仪器有限公司经销的气电量仪、环规、三丰量具、马尔量具品种齐全、价格合理。苏州勒丰精密仪器有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。(ph计的使用方法)
内容专业,值得学习
2026-1-27 15:40:46 回复
支持楼主
2026-6-14 07:00:26 回复
2026-6-14 20:33:39 回复
前天 11:40 回复
