阀门性能术语中英文对照表
发表于:2026-3-23 10:15:45|本帖共 640 字 2625
       Applicable media 适用介质 Applicable tempure 适用温度 Butt Clamp 对夹 Chemical anaiysis 化学成份 Connecting format 连接形式 Double disc 双闸板 Flexible disc 弹性闸板 Flange 法兰 Hoop 卡箍 Inside theread 内螺纹 Material chemical analysis and mechanical capacity 材料化学成份和机械性能 materials 材料 Materials for main parts 主要零件材料 Mechanical capacity 机械性能 Max. Discharging Capacity 排水量 Max. Operating Temperature 工作温度 Max. Allowable Temperature 允许温度 Max. Allowable Pressure 允许压力 Model 型号 Name of parts 零件名称 Nominal Pressure 公称压力 Outside theread 外螺纹 Oxidant 氧化性介质 Parallet 平行 Reductant 还原性介质 Rising stem 明杆 Seat testing pressure 压力气密封试验压力 Socket 卡套 Specifications 性能规范 Single disc 单闸板 Solid 刚性 Strengh testing pressure 强度试验压力 Steam , condensate 蒸汽,凝结水 Water,oil,steam 水,温度,气 Wedge 楔式 Welding 焊接
很有价值
2026-4-30 23:41:56|本帖共 4 字 回复
数字化赋能,未来可期。
2026-8-17 06:32:09|本帖共 11 字 回复
