COMET 射线管 MXR-160HP/11
发表于:2026-3-23 10:07:01|本帖共 621 字 82
COMET MXR-160HP/11 是瑞士 COMET 生产的160kV 金属陶瓷定向 X 射线管,主打双焦点 + 高功率,适配工业 2D/3D 数字成像、无损检测(NDT)。
一、核心型号与定位
  • 型号:MXR-160HP/11
  • 订货号:915370.51
  • 类型:单极金属陶瓷 X 射线管(定向出束)
  • 靶角:11°(定向照射)
  • 应用:工业 2D/3D 数字成像、无损检测(NDT)、厚度测量、材料分析
二、关键技术参数
1. 电气与功率
  • **管电压:160 kV
  • 连续功率:800 W(小焦点)/ 1800 W(大焦点)
  • 焦点(EN 12543):0.4 mm(小) / 1.0 mm(大)(双焦点)
  • 固有滤波:0.8 mm Be(铍窗)
  • 靶材:钨(W)
2. 射线与冷却
  • 射线覆盖角:40° × 30°
  • 冷却方式:强制水冷(≥4 L/min,进水≤35℃)
  • 重量:约 8 kg
  • 外壳辐射:≤2.5 mSv/h(典型)
3. 接口与适配
  • 接线类型:R24 高压插座
  • 适配:iXRS 系列高压发生器、水冷单元
三、性能与优势
  • 双焦点切换:0.4mm 高分辨率成像 / 1.0mm 大功率穿透,兼顾精度与效率
  • 高功率稳定:1800W 连续运行,适合长时间 3D 扫描 / 批量检测
  • 金属陶瓷结构:寿命长、真空度稳定、抗热冲击
  • 定向出束(11°):辐射利用率高、防护更易
四、典型应用场景
  • 工业 2D 数字成像:铸件 / 锻件 / 焊缝缺陷检测、PCB / 电子元器件检测
  • 工业 3D CT 成像:零部件内部结构三维重建、尺寸测量、孔隙率分析
  • 厚度 / 密度测量:板材、涂层、多层材料在线检测
  • 材料科学:失效分析、微观结构研究
2026-7-14 19:39:40|本帖共 4 字 回复
