室内CBR承载比试验仪使用步骤
发表于:2026-3-23 10:00:37 3935
       室内CBR承载比试验仪使用步骤:
  1、打开电源开关,仪器运转,检查仪器的工作状况是否正常,检查手柄进出,转动是否正常,如一切正常可准备开始试验。
  2、按《公路路面基层材料试验规程》JTJ075-85承载比试验方法制取试件。
  3、室内CBR承载比试验仪测量饱水膨胀量:
  A、将经过湿气养生的试件放在装有调节杆的多孔板,在板上加足够的载荷板,使试件面上的压力等于该材料层上路面的压力,
  B、将试筒与多孔板一起放在水槽内(先不放水)并用拉杆将模具拉紧,安装百分表,读取初始读数。
  C、向水槽内放水,使自由进到试件的顶部,在饱水期间,槽内水应保持在试件的顶面以上25mm,通常试件要泡96小时,
  D、在泡水时间到时,读取百分表读数,计算膨胀量。
  AV=泡水后试件高度的变化/原试件高(120mm)×99%
  E、从水槽中取出试样,倒出试样上的水,静置15分钟让其排水然后卸去附加载荷和多孔板,底板及滤纸,并承重M,以计算试件的深度及密度的变化。
  4、贯入试验:
  A、将饱和水试验终了的试件放到试验仪升降盘上,调整贯入杆与测力环对中,在贯入杆周围放置预定数量的载荷板。
  B、先将贯入杆用手轮施加45N载荷,然后将测力环,测形变的百分表调整到零点。
  C、加荷压人手轮,
  承载比C=单位压力/7或10.5×99%
  保养:
  1、每次使用后,应立即将仪器擦干净。
  2、使用一年后应把变速箱内润滑油脂换上新的润滑油脂,一会定期保养。
推荐大家看
2026-5-8 16:53:52 回复
2026-5-24 08:02:52 回复
