RO膜纳滤膜冬季请注意防冻
发表于:2026-3-23 09:48:11|本帖共 912 字 4259
       RO膜纳滤膜冬季请注意防冻
  满水状态下的膜
  1、结冰会导致膜元件外皮,就是膜元件zui外层的玻璃钢保护外皮涨裂或凹陷,造成膜元件外部结构破坏,是膜元件在运行压力偏高条件下极易破坏
  2、膜元件内部结冰会造成膜元件核心的反渗透膜出现破损,直接影响反渗透的过滤精度
  3、反渗透结冰会造成机组的压力容器及两端的塑料或树脂配件出现破损,直接影响反渗透的正常使用
  4、反渗透膜结冰会造成膜元件两端的布水器脱落,膜元件报废,布水器俗称端板
  5、膜元件结冰特别严重,会直接造成膜涨破,膜元件报废。
  6、冬季寒冷,水处理过滤膜产品低于0℃被冻,就会损坏。温度降低,水密度与黏度增大,膜通量也降低,当水温从25℃变成5℃,虽然膜压差相同,膜通量的值大约会下降到60%,造成出水量减少,无法达到出水标准。
  7、无水状态下使用后的膜是不怕冻的,结冻会让阻塞物固化,不再粘接在膜孔上,更有利于清洗。
  上述是膜元件结冰危害,如果结冰一定要注意,不要直接启动膜机阻,要自然或加温融化,之后低压冲洗,确保膜组通畅,之后低压运行产水,逐步增加进水压力,达到正常压力,待运行稳定后,查看运行时段间及产水浓水压力,检测产水电导,如压力异常,结合状况停机拆检,如果产水电导异常,逐个压力容器测量产水电导,确定泄露元件,进行更换。
  冬季反渗透进水需要换热增温,保证进水温度,对停机机组要定时低压冲洗,防止结冰,机组一定要在室内并有取暖设施。
  冬季请做好膜过滤车间的增温、保温,同时建议提前预储或预处理源水,保持源水的滤前温度,以保障正常生产,避免损失.
  张家港市苏州仁宇机械有限公司位于*开发区---张家港经济技术开发区内,是一家集研制、开发、生产各类饮料机械的专业制造商。专业从事饮料灌装生产线设备行业15年。本公司主营:水处理设备、纯净水生产线、矿泉水生产线、山泉水生产线、饮料生产线、桶装水生产线、瓶装三合一灌装机、玻璃瓶 易拉罐 异型瓶生产设备、后包装设备、生产线单机、灌装机配件零部件等饮料机械的加工,定制,生产,销售。我们为客户提供交钥匙工程,包括预售和售后服务,供应整条生产线布局图,机械上门安装调试,工作人员培训等。为水厂,饮料工厂,食品厂等公司单位提供全套全面完善的解决方案。
评论列表(5)
2026-5-21 23:46:21|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-8 00:46:19|本帖共 3 字 回复
好资料
2026-6-14 15:22:00|本帖共 3 字 回复
感谢分享经验
2026-6-18 21:00:43|本帖共 6 字 回复
感谢无私分享
2026-7-27 09:31:33|本帖共 6 字 回复
