螺杆泵 3G螺杆泵 三螺杆泵发货通知
发表于:2026-3-23 09:07:12|本帖共 810 字 166
       螺杆泵发货通知
  (一)标题:螺杆泵 3G螺杆泵 三螺杆泵发货通知
  (二)关键词:螺杆泵、3G螺杆泵、三螺杆泵、油田螺杆泵、大排量螺杆泵、高扬程螺杆泵
  (三)发货通知:
  客户:江西南昌 宋经理您订购的3G 25X4三螺杆泵已经完成,并发货。
  发货单编号:静11-38,
  相关标准:GB/T 10886 -2002
  规格:3G 泵头底座 数量:6台
  物流方式:汽运 物流信息已通过短信发给客户,请注意查收
  三螺杆泵用来输送温度不大于150°C、年度在5-760厘斯不含固体颗粒,无腐蚀性并具有一定润滑性的介质。
  三螺杆泵的优点:
  1、3G螺杆泵具有高吸入能力。
  2、寿命长:3G螺杆泵的主动螺杆由电动机驱动,主、从杆之间没有机械接触,而由所输压力液体驱使从悍绕轴心线自转,主,从杆之间、螺杆与衬套之间皆有一层油膜保护,因而3G螺杆泵的机械摩擦极小,寿命堪称半性。
  3、所输液体在3G螺杆泵内作轴向匀速直线运动,故压力脉动小,流量稳定,噪音低,由于3G螺杆泵转动部分惯性小,则起动力矩和振动很小。
  4、结构简单:3G螺杆泵具有多种结构形式,一般小流量0.2—6.5m/h,3G螺杆泵的泵体和衬套合为一个(统称泵体)轴封为端面机械密封。 中等流量以上3G螺杆泵的泵衬套为一单独的零件固定于泵体内,大流量3G螺杆泵多制成双吸结构卧式安装,轴封根据输送介质的不同有端面机械密封和填料密封两种。 船用3G螺杆泵的安装形式有卧式和立式两种、原动机为交、直流船用电动机。
  三螺杆泵安装要点:
  1. 安装前,检查螺杆泵油封。检查泵在运输中是否损坏。用手转动联轴器是否有卡滞现象
  如有,拆解泵体,清洗、矫正和修正;
  2. 安装泵进油、出油管道时,原则上管道内径不小于进出口直径。进油管道不能过长,也
  不能有超过3个以上的弯头。
  3. 运转前,如不能带介质运行,请先灌注对应的介质,防止泵过热抱死。
  4. 注意泵的旋转方向,方向错误立即停止,更换相位。
  5. 进出油口安装真空表和压力表,每班检查并记录。
顶
2026-3-26 11:01:06|本帖共 1 字 回复
2026-7-3 22:46:44|本帖共 4 字 回复
