风机挑选的首要注意项
发表于:2026-3-23 08:28:31|本帖共 636 字 4101
       以上新闻由岭南自动化整理 风机挑选的首要注意项 风机的挑选对于不同的人来说有不同的方法,而不同的人挑选风机的注意点也是放在了不同的特性和功能上。要想挑选好的风机首要注意事项是什么呢? 看标志查证书,购买有标志的正规厂家产品。自2003年开展安全玻璃产品认证以来,全国大多数的钢化玻璃生产企业都通过了产品认证,企业必须在出售的产品本体上丝印或粘贴3C标志,或者在其最小外包装上和随附文件(如合格证书)中加施3C标志。选购产品时首先要查看是否有3C标志,并根据企业信息、工厂编号或产品认证证书等通过网络查看购买的产品是否在该企业已通过强制认证的能力范围之内,认证证书是否有效。 风机设计的要求大都是:满足所需流量和压力的工况点应在率点附近;率值要尽量大一些,效率曲线平坦;压力曲线的稳定工作区间要宽;风机结构简单,工艺性好;材料及附件选择方便;有足够的强度、刚度,工作安全可靠;运转稳定,噪声低;调节性能好,工作适应性强;风机尺寸尽可能小,重量轻;操作和维护方便,拆装运输简单易行。 然而,同时满足上述全部要求,一般是不可能的。在气动性能与结构(强度、工艺)之间往往也有矛盾,通常要抓住主要矛盾协调解决。这就需要设计者选择合理的设计方案,以解决主要矛盾。 随着风机的用途不同,要求也不一样,如公共建筑所用的风机一般用来作通风换气用,一般最重要的要求就是低噪声,多翼式离心风机具有这一特点;而要求大流量的离心风机通常为双吸气型式;对一些高压离心风机,比转速低,其泄漏损失的相对比例一般较大。
不错的分享
2026-4-20 15:28:42|本帖共 5 字 回复
支持
2026-7-24 14:17:11|本帖共 2 字 回复
