产品手册 找水仪/天然电场找水仪
发表于:2026-3-23 08:18:52 1168
       找水仪/天然电场找水仪 型号:HAD-SLKD-S300
  HAD-SLKD-S300找水仪以天然电场作为场源,以地下岩矿石(地下水)的电性差异为基础,经过测量天然大地电磁场中的若干不同频率的电磁场产生的变化规律,来研究地电场与不同的地质体产生的异常变化情况,达到解决地质问题的一种电法勘探方法,与传统的电法勘探相比因为省掉了供电部分,仪器非常轻便,数据采集速度快,准确率高。 该类仪器轻便简单,速度快效率高,适用于城市,山区,平原等各种地质环境,主要用于快速寻找和评价各类金属矿、非金属矿、地下水资源、解决工程地质问题。在长期使用实践中证明:在解决上述问题时均获得显著的地质效果,获得各相关部门单位和广大客户的。 该仪器是我公司在参照技术的基础上,解决复杂天然电场中进行屏蔽和选频信号处理放大的重大课题,进行多重抗干扰设计。大大的增强数据的稳定性和精度,zui大分辨率达0.1mV,已达到国际水平。SLKD-S300找水仪与以往的天然电场选频仪器系列有着本质的提高:采用进口滤波芯片、进口IC芯片及控制模块,在频率的固定误差、抗干扰及信号处理做到国际,全数字化全自动仪器,排除人为的读数误差;分别增加强信号区或弱信号区两档抗干扰设计(共四档);可以测量多达若干频率的数据;仪器的操作过程全部为汉字提示,操作简单明了,仪器内可存储30条测线(每条侧线含30测量点)的三频率测量数据,以及30点的多频率测量数据,即使关机这些数据也不会丢失,利用液晶图形显示屏,可以显示这些数据和曲线,也可以利用U盘直接和仪器相连,将数据导入到U盘里面,然后连接电脑方便地打印出这些数据和曲线,以供现场进行资料分析;完善妥帖的电极检测,电源检测,错误信息提示等实用功能。 仪器主要特点: 1、速度快、效率高: 一天可以完成5000米左右的剖面测量,了解不同深度的地质异常体,与传统人工电场法仪器相比勘探速度和效率均提高10几倍。 2、携带方便: 利用大地天然电磁场作为信号源,不需要笨重的人工供电场源部分,整套重量不超过4公斤,携带使用方便。 3、操作简单: 仪器由高速CPU全自动控制,10分钟学会仪器操作,对于没有勘探经验的人员可以在2小时内完成相关培训。 4、精度好,准确率高: 核心部件全部,采用高性能放大器及高性能AD转化器,FFT数字滤波技术。分辨率高达0.1mV,±1%的高精度测量,在大量的实地测试中获得与传统人工电场法仪器相媲美的稳定性。 5、抗干扰能力强: 的抗干扰技术,多重抗干扰设计,经过仪器的选频和数字处理后,即使在城市、电干扰强或其他外部干扰的工作区,也能观测到重复性很好的异常曲线; 6、布极灵活:传统和的布极方式 仪器采用粗测、细测两种电极方便粗测和细研究,即节约大量时间,又可以获得高精度数据。可以使用两极剖面、两极测深、环形剖面、多频测深、多频剖面等多种布极测量方法,的探查不同地质对象和解决不同的地质问题,方便解释。zui大效益化分析矿脉的走向和矿脉的深度厚度。 技术参数 1、工作频率:(单位Hz C/S) 三频率测量: 25、67、170。 各选频率允许范围:中心频率 ±1% 2、自动降噪,抗干扰。 3、人性化的人机对话界面,高速CPU控制,菜单提示功能, 4、自动测量,自动存贮数据,自动绘制曲线。无须记录数据。数据在关机后不会丢失。 5、可存储30条三频率测量曲线数据和30条多频率测量曲线数据。 6、可以显示曲线和数据,也可以通过利用U盘直接和仪器相连,将数据导入到U盘里面。 7、显示:320X240液晶显示屏。 8、A/D转换:16位1msps 9、采用可充电电池供电 10、具有电极检测,电源监测功能 11、测量参数:大地电磁场的不同频率的电场分量△Vs〞(mV)。 12、测量范围:0.1mV-255mV,仪器自动转换量程。 13、测量精度:0.1mV 14、输入阻抗:≥10MΩ 15、电源:仪器使用DC12V 4500mAh可充电电源。功耗:约300mA 16、工作环境温度:-20℃~+70℃;相对湿度:≤85%
评论列表(6)
2026-3-30 19:28:30 回复
有用
2026-4-11 00:09:05 回复
2026-4-28 12:13:35 回复
收下了
2026-5-11 03:39:09 回复
内容很好
2026-6-25 03:52:22 回复
非常感谢
1 小时前 回复
