电脉冲火花机精度的3大分类?
发表于:2026-3-23 08:13:36|本帖共 480 字 3921
       客户在采购电脉冲火花机时,往往销售人员就会问到,您的精度要求是多少?有些客户会说1个丝或2个丝以内,精度是相当关键的,那么我们常说的精度到底是指的哪类精度 呢?精度有很多种类吗?是的,侨茂就有关电脉冲火花机的精度作如下交流: 精度分为3大类,机床精度,间距精度,外形精度等,这精度之前的差导请看下文: 1、电脉冲火花机机床精度:倚赖深度计,除了残酷的支配还必须采与下精密的举措措施,下机检测已做到公差范围内时,就必要加工举措措施能够兴许控制几许个μ的精度,否则再 上机时无法做到公差范围内。 2、电脉冲火花机间距精度:位置精度,两个物体的间距;这个精度依托机床本身的精度, 3、电脉冲火花机外形精度:首先得承认再精密的电脉冲火花机也未免受制于CNC加工出来的电极精度,假设CNC做的非常,跟图纸一样,可是外形精度不像位置精度仅仅 依托机床精度,还必要严谨的加工态度与丰富的才干。要求实战经验较丰盛,具体以上条件,精度才能更好的得到发挥。 只要有实操电脉冲火花机的经验,加上平时的工作留意观察数据间的变化,细心的用心去领悟,电脉冲火花机一定会带给您不同的工作乐趣。
